- Vie, 05 Feb 2010 6:25
#916456
Hola a todos!! Les cuento que hace 3 semanas termine de armar un modelo, pero hay una falla que me esta dejando loco y ya se me acabaron las ideas de que puede ser.
Termine un Funtana 90 de H9, donde instale cinco servos Futaba Brushless BLS451, un Futaba Micro S3102, Receptor Futaba R608FS 2.4Ghz, Regulador Castle Creations 10A (salida a 6v), Interruptor Futaba SWH13, Lipo Thunder Power Rx 7.4v 1350mAh, y extensiones EMS Heavy Duty.
El problema es que cuando enciendo el avión, el receptor se queda como colgado, se prende y se apaga solo. Descubrí que al desconectar un servo la falla desaparece, y cuando lo conectas de nuevo al servo, todo sigue funcionando correctamente. También, comprobe el voltaje en el receptor en el momento de la falla, y este varia constantemente entre 0.0v y los 5.95v, cuando los servos están simplemente en neutro.
Pensando que la falla podía ser el regulador, compre algunos elementos nuevos: el mismo regulador nuevo, un receptor Futaba R6008HS 2.4Ghz, y por las dudas también, un interruptor. Pero lamentablemente la falla continua...
Lo raro de todo esto, es que durante mas de un año volé un Ilusion 90 donde tenia estos mismos servos y el mismo regulador, y jamás tuve ningún problema. Solo el receptor era otro, que por problemas de espacio usaba el Futaba R617FS 2.4GHz. Pero lamentablemente este receptor lo vendi como para probar.
Un abrazo.
Un abrazo.
Laser 3D 40 - YS .45FS
FuntanaS 90 3D - Y.S. FZ110S
Ikarus Yak 54 - AXI 2204/54
Extra 330S 27% GP - DLE 55
Extra 330S 41" GP ElectriFly (en caja)
Extra 330SC Foam GP (en caja)
Futaba 12Z 2.4GHz FASST
