- Lun, 15 Ago 2016 14:02
#1354523
buenas compañeros. Pues resulta que después de una larga espera para poder probar mi nuevo y pequeño planeador observo que tiene un problemilla.
Tras la conexión de la batería y de la emisora y la correcta sincronización, compruebo canal de profundidad y Ok, timón de cola también Ok,
Decir que el piloto led color rojo que hay bajo la placa electrónica donde están los servos se queda fijo tras la sincronización.
Me dispongo a probar el canal de aceleración, y también funciona,....perooo resulta que a los 3 segundos aprox. se para de golpe el motor volviendo de nuevo a parpadear el led rojo de la placa.
Los otros dos canales siguen funcionando, pero el de aceleración no.
De nuevo si bajo el stick de aceleración abajo del todo, la placa vuelve a indicar el color del led rojo fijo (como si volviera a rearmar el motor) y de nuevo funciona otros 2 o tres segundos.
La batería está con voltaje más que suficiente, y las pilas de la emisora también son nuevas. De echo funciona todo correctamente salvo ese fallo.
Una observación que me ha llamado la atención es que mientras no lleve el stick de aceleración por encima del 17% (lo indica el lcd) no ocurre esto. Tan solo ocurre en el momento de que paso de ese 17%, teniendo que volver a bajar el stick y de algun modo rearmar el motor.
De que podría ser problema? de la placa? del motor?
Muchas gracias amigos y un saludo
Felices Vuelos!!
Felices Vuelos!!
