Por Serapoju
#1275872
Hola tengo un raptor 30 con un motor thunder tiger 39 y cuando lo arranco y está frio va perfecto pero a medida que el motor va cogiendo temperatura se oye como el ralentí va bajando y el motor va perdiendo fuerza y le das gas y no responde y también el ralentí falla. Supongo que debe ser algo de carburación pero antes de tocar nada prefiero preguntar haber si alguien me puede ayudar.
Muchas gracias.
Por J-C-R-V
#1275898
hola yo tube ese motor y con perdon es una m......
de dos que tube en pleno rodage los dos rompieros la viela
el rodage lo hise con combustible comprado para heli y asesorado por un expero en helis ademas se lo comente a raptor man ya que el amigo de el les iso el rodage
conclucion al final compre un os37 y se me acabaron los problemas
ademas por hay hay un post con los problemas que da ese motor que no es cualquier cosa
yo tew recomiendo para que no te mates la cabeza cambia de motor a un os 37 y solucionado
Por JULIAN
#1278599
Si quieres, antes de tirarlo, prueba a jugar un poquito más con las agujas, y ponle un escape diferente de una pieza. Notarás una mejoría. Aunque nada como un Os como comentan.
