Por flubberaviador
#482171
Hola que tal he cometido un fallo de principiante y eso me pasa por fiarme resulta que cuando empeze una de las piper que tengo pues saco todas las piezas del kit y me gusta copiarlas en cartulina por si tengo algun percance, bueno pues empiezo a montar una semiala cojo dos listones de pino de 10mm por 10mm y les echo el ojo para ver si estan derechos y estan monto una pues cojo los otros dos listones de pino para la otra y no los mire me fie creyendo que estaban derechos despues de tener ya las dos semialas pegadas entre si me doy cuenta que una de ellas esta un poco revirada de la punta que le puedo hacer para que pueda corregirla lo maximo posible y que no se note mucho y no influya en el vuelo.
Cuando se hace una cosa no se puede estar pensando en otra :oops:
Por lasser
#482487
Este tema ya se ha tocado otras veces. La solucion es humedecer la madera y engatillarla a una mesa forzando la reviradura con objeto de corregirla. Otra solucion es una vez entelado forzar la madera y dar tension al entelado para que corrija la reviradura.
