- Vie, 04 Jun 2021 2:05
#1415552
hola a tod@s.
os expongo un problema que me ha pasado con mi emisora futaba ff7 7c 2.4 mhz y receptor futaba R617FS montado en un Edge 540 motor gasolina jc 23. Dos servos de profundidad Turnigy digitales de 6 kgs y piñoneria metalica. Alimentacion del receptor con lipo de 2S y 2.200 mah con bec a 6.0 v.
Uno de los servos vibraba en reposo al encender la emisora pero al momento o al mover la palanca se centraba y paraba la vibracion. Luego funcionaba correctamente.
Le habia notado al avion en vuelo que repentinamente hacia un leve picado instantaneo pero enseguida se recuperaba. En varias ocasiones lo mismo. Le cambie el receptor por otro similar que habia estado funcionando en otro avion correctamente. Para evitar problemas le puse la profundidad con los servos en canales diferentes para que si fallara uno al menos el otro pudiera responder y tener algo de mando para poder aterrizar. Le corregi un poco de holgura que tenia en una semiprofundidad y todo quedo ajustado. Asi volo varias veces pero en el ultimo vuelo, y digo bien que fue el ultimo, me hizo lo mismo de picar pero mas acusado, durante un par de segundos pico, pero lo pude recuperar al acelerar y tirar de profundidad. Pero cuando lo aproximaba para aterrizar y estando aun a bastante altura pico de golpe y no pude recuperarlo. Me dio tiempo a tirar de la palanca hacia atras, a acelerar como habia hecho antes pues estaba aun alto, pero fue inutil. Cayo en picado con el consiguiente destrozo.
Descarto fallo de pilotaje, fallo de alimentacion ya que el motor respondio cuando acelere y fallo mecanico en cuanto yo puedo pensar puesto que tras quitarle la holgura de profundidad revise todo y tras el golpe las trasmisiones mecanicas estaban bien.
Tambien descarto fallo del receptor puesto que con los dos receptores similares me habia hecho lo mismo en vuelo. Y como ocurre en estos casos, tras el golpe he movido los servos aun instalados en el avion varios miles de veces y funcionamiento perfecto sin que fallaran ninguna vez
Puede que fuera fallo de la emisora y eso es lo que me da que pensar pues puede volverse a repetir. La estoy probando y con ella he hecho varios vuelos con otro viejo avion que va en el mismo numero de modelo donde llevaba el edge que se estrello y hasta el momento despues de 12 vuelos todo bien, sin ningun fallo ni extraño, llevando el mismo receptor que el que estrelle. Es cierto que este avion solo lleva un servo de profundidad y no los dos en dos canales diferentes que llevaba el otro, pero lo estoy haciendo por probar. He volado otros aviones despues con temor a que pase lo mismo, pero de momento todos responden bien (habre hecho en total unos 14 vuelos con dos aviones distintos).
No puedo mandar la emisora a revisar porque Modelimport ha cerrado como sabeis por otro hilo de este foro y porque me puse en contacto con ellos y me lo confirmaron.
Bueno, a ver que pensais vosotros. Perdon por el tocho pero es que la cosa tiene tela.
