- Lun, 12 Oct 2009 23:24
#876566
Hola a todos,
Recien he modificado mi ff7 a 2.4 (modulo corona v2 dsss ) con conmutador para seguir utilizando 35 y me voy a probarlo y ocurre lo siguiente, falla el canal 3 ( canal del gas ). Aparentemente todo va bien, pero ya en vuelo el gas deja de funcionar en 35, es como si perdiera señal pero solo en ese canal puesto que se sigue teniendo mando en el resto de canales, una vez bajo el stick abajo recupera y vuelvo a tener mando hasta el siguiente fallo.
Luego en 2.4 ha pasado lo mismo, fallo en el canal 3, probado con un easystart, el cual, una vez despego me quede sin gas y obviamente sin mandos puesto que al no llevar velocidad no pude controlarlo. Afortunadamente ningun avion ha sufrido daños....
Sabe alguien que podria estar pasando? la conversion se ha llevado a cabo conectando señal y positivo de la placa de la emisora al centro de un conmutador de 2 posiciones y dos circuitos y luego a cada extremo de este la señal y positivo de cada modulo emisor, conectando al final los negativos todos entre si..... sacado de los esquemas que andan por la red.
Honey bee kingII Flycat
PICO STICK Jettiger
SCREAMER 450 Ironman 650
TAROT 450 Quad ATG600
CESSNA 182 Blizard
EASY STAR 2
Coyote+MDf28
Pitts Special
Graupner MX20hott
PICO STICK Jettiger
CESSNA 182 Blizard
EASY STAR 2
Coyote+MDf28
Pitts Special
Graupner MX20hott
