Por jossany
#759290
Hola amigos
Llevo dos semanas trasteando con mi emisora y creo que finalmente el fallo esta en la emisora.
tengo varios helis configurados con esta emisora y no consigo ajustar eL canal de cola correctamente. Los tres helis llevan un gyro 401 y servo 9254 y presentan el mismo problema. Pongo el gyro en normal y al dar gas y empezar a coger vueltas veo que la cola se va para un lado intento corregir y se enrosca. Dos de mis helis funcionaban perfectamente con anterioridad. Cuando mueves el stick el servo se mueve perfectamente por lo que deduzco que no es un problema del potenciometro del canal.He mirado si tenía alguna mezcla pero nada de nada-
Si a alguien se le ocurre algo?
Por aspa
#759315
hola no tendras activado y mal configurado el compensador de par del rotor de cola?
