Por JAUMETTDI
#209507
PUES NADA, DESPUES DE ESPERAR UN DIA COMO EL DE HOY, EN CUANTO HE ATERRIZADO PARA REPOSTAR, VUELVO A PONER EN MARCHA LA EMISORA Y A CONTINUACIÓN LA COMPROVACIÓN DE QUE LOS SERVOS VAN BIEN, Y SORPRESA: EL HELI NO RECIBE NINGUNA SEÑAL, NO SE MUEVE NINGUN SERVO, EL LED DEL GY401 EN INTERMITENTE CONTINUO, SEGUN EL MANUAL DEL GIROSCOPO, ESTO INDICA QUE NO RECIBE SEÑAL DEL EMISOR. MUEVES LOS STICKS DE LA EMISORA, Y NO MANDAN NINGUNA ORDEN.
LA EMISORA, ES UNA HITEC ECLIPSE 7 QPCM, BATERIA TIENE, MARCA UN VOLTAJE DE: 10,2 VOLTIOS, EL RECEPTOR ES UN HITEC HFD 08 RD, Y EL INDICADOR DE TENSION DEL HELICOPTERO, MARCA EL MAXIMO. HE MIRADO SI SE HA SOLTADO ALGUN CABLE, TODO BIEN. NO LO ENTIENDO, HA SIDO APAGAR FUNCIONANDO TODO CON TOTAL NORMALIDAD, Y AL VOVER A PONERLA EN MARCHA, TURURÚ, NO VA. INCLUSO, EL INTERRUPTOR QUE ACTIVA EL IDDLE ON (RELENTI), NO SE ACTIVA, NO APARECE EN PANTALLA ESTA ACTIVACIÓN, NI EL PITIDO QUE TE AVISA DE QUE ESTÁ ACTIVADO.
EN FIN QUE PUEDE PASAR, RECEPTOR O EMISOR. GRACIAS.
Por Sami
#209564
Aunque te pueda parecer raro, comprueba que no hayas golpeado la palanca de "maestro-alumno", a un compañero le paso lo mismo y es que la palanca se quedo en modo alumno y no emitia nada de nada.
Aparte de esto esta claro que podria ser el cristal de la emisora, el modulo de emision, el cristal del receptor, el receptor, ....
