Por juang6969
#1003913
Hola tengo un 550 y compre una lipo rhino de 4000ml 3s y cuando me pongo a cargarla el cargador no me deja me sale(connection break) ya e probado de todas las maneras ,directo y con balanceo pero nada y si la pongo en el 450 que tengo todo funciona pero ya toca cargarla y no puedo .¿que puede ser?.un saludo.
Por DOCTOR BACTERIO
#1003928
Hola.
Ese problema vendrá casi seguro del cable que utilizas para conectarla al cargador,posiblemente algún conector mal soldado o con mala conexión.Si puedes dinos la marca y modelo de cargador que tienes.
De todos modos esa batería no es la apropiada para un 550 (te faltan elementos,lo apropiado 5 ó 6 S) tampoco sirve para un 450,es damasiado grande y pesada.
Por Julio_amd
#1003947
hola buenas ami eso me paso y era culpa de los cables que conectaban la fuente de alimentacion con el cargador que no hacian muy buen contacto y no podia cargar es como si no le llegara bien la energia al cargador a la hora de cargar y se cagara.....revisalo
Por sentos21
#1005887
seguramente sera la conexion,no se el xq pero yo probe conectar la bateria directamente a la conexion del cargador y n cargaba,me toco poner un alargador con macho y embra entre la conexion del cargador y el de la bateria.
Por eb1gee
#1006454
Mira si estan todos los cables bien soldados dentro de la lipo, a mi me paso ya varias veces,se me rompe el cable justo en la conexion de la lipo dentro de la bateria,un saludo
