- Jue, 19 Sep 2013 19:08
#1240858
Hola a todos.
Estoy montando un ultimate y el movimiento de los servos en las pruebas no es correcto, conecto 2 alerones solamente, unos blue bird de 7 kilos nuevos y al dar palanca despacio se paran por veces y les cuesta girar lo que deben, si doy palanca mas rápido el fallo es el mismo pero mas a lo bestia, van a saltos y con retraso.
En los otros alerones tengo unos parecidos que funcionaban bien en otro modelo, un pelin menos potentes, el efecto es igual pero un poquito mas suave, siempre sin acompañar a la palanca en el recorrido sino con retraso y a saltos.
Probando solamente el de direccion, un turnigy 1268 de 14 kilos hace el mismo efecto.
Probando los de alaveo y direccion a la vez el efecto es igual, movimiento con retraso, erratico si mueves la palanca muy rapido, a pesar de que los movimientos de los servos son rápidos, da la impresión de que se lo piensan antes de girar.
Si muevo la palanca muy lento la acompañan pero en alguna parte del recorrido se paran por un momento y luego van rapidamente a "buscar" la posicion de la palanca.
El servo de gas es de padre desconocido, usado, poco potente y no demasiado rapido, no es un 3003 pero no habra mucha diferencia, con ese el movimiento es fluido, no puede ir tan rápido como la palanca poero no se ve que lo "piense" o que falle, es simplemente mas lento. Probablemente no sea digital, al contrario que todos los demás. (yo lo se porque lo se, aunque la diferencia entre unos y otros no la comprenda del todo)
La radio es una Aurora y el receptor el de 7 canales.
He probado un receptor sin estrenar y uno usado, dando los dos el mismo resultado. Siempre que el servo debiera estar en movimiento pero se lo está pensando se enciende el led azul (todavia busco que significa eso), pero es tan rápido que no se puede saber si enciende intermitente o fijo, en movimientos normales no lo hace.
En todas las pruebas he medido la tension en el receptor por si hubiese caida, se mantiene entre 6.04 y 5,9 voltios, tanto con uno como con varios servos, con lo que no parece haber caida de tensión.
No son servos para 7,4 voltios aunque alguno de ellos lo admita, como el de dirección, pero debiera funcionar a 6 v sin problemas.
Los cables de alerones son largos, trenzados los de un ala y solo retorcidos los de la otra, el del gas es largo y el de dirección es el que trae el servo, todos los cables estan soldados, aunque luego habra conexiones por medio en alaveo, las pruebas las hice sin tales conexiones. Los demas son de una pieza hasta el receptor.
He probado dos baterías diferentes que ademas estoy usando en otros aviones.
Las conexiones han sido de batería a regulador 6V/5A directo, sin interruptor, y del regulador al receptor tambien sin nada por medio, solo he conectado los servos a probar en cada momento, dejando los demás fuera del circuito.
Creo que no me dejo nada...
¿Alguna idea de que problema hay? espero que sea la típica chorrada de que me olvide de conectar algo, lo cual no me sorprendería conociendo al "ingeniero", pero en fin, que no hay webs a que funcione.
un millon de gracias
Manuel Novoa
http://www.aeromodelistasunidos.org/foro/
Manuel Novoa
