- Dom, 29 Mar 2009 17:55
#816795
Hola, bueno algo hemos ganado. Supongo que cuando dices canales te refieres a las memorias; Supongo tambien que tendras puesto el cristal a la emisora y el correspondiente al receptor, si es asi tendria que emitir normalmente........ algo hay que no acabo de ver claro, puedes probar diferentes cristales, receptor, para descartar fallos.... Con lo de que en las memorias 4,5 etc no emite señal con los sticks no se a que te refieres?
Coje el receptor con su cristal, alimentalo con la bateria, conectale un servo,(canales 1,2,3 o 4 del receptor) enciende la emisora y menea los sticks ,si todo esta bien tendria que moverse el servo.
(Puedes hacerlo fuera del modelo)
Un Saludo.
Yo tengo una desde hace un par de años y funciona perfectamente y era de segunda mano, y aun la conservo hace poco la cambie por una 2.4.
TODO LUGAR TIENE SU COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR
RAPTOR 50 V2 (en la UVI)
JS- TZ 50 V2
JR DSX9 2.4Gh
Simulador PhoenixRc
