- Dom, 25 May 2008 18:13
#676511
Hola a todos.
Desde hace una semana tengo un walkera 4#3 2.4Ghz al que no he conseguido hacer volar principalmente por mi falta de habilidad.
Pero el problema es que desde ayer y despues de darle algun que otro trastazo no mucho mayor que otros me pasa lo siguiente;
al dar gas el rotor principal no sube de vueltas rapidamente ni alcanza el maximo de rpm hasta despues de un segundo de haber llegado con el stick a tope si corto y bajo el stick al minimo continua girando hasta despues de otro segundo aprox.mientras tengo el gas al minimo los servos de alaveo y avance funcionan perfectamente pero si doy gas mientras gira el rotor no responden, a todo esto añado que si solo doy un cuarto de gas todo va bien alguien me podria ayudar para solucionarlo.
He comprobado conexiones, el motor del rotor principal es nuevo y las pilas tanto de la emisora como las del heli estan totalmente cargadas.
Pregunta tonta;compre el heli en miracle_mart (segun mi experiencia rapidos y serios donde los alla)¿Dan garantia?.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
