Por dapchispa
#1325530
Hola he tenido un fallo un receptor futaba r-2008 sb con emisora futaba t8j.Queria opinion si es el receptor verdaderamente u otra cosa,paso a comentar el caso: resulta que en pleno vuelo me quedo sin mando ,menos mal que iba en horizontal y lo pude recuperar ,aterrizo y veo uno de los alerones de profundidad que no se movia y el otro mandaba pero cuando dejaba el stick quieto el servo seguia moviendose.Esto es un katana 60 que lleba dos servos en cola para la profundidad y conectados con una Y en un canal. Pues nada a comenzar a comprobar bateria hacemos prueba resistencia perfecta, la vuelvo a cargar y sigue el fallo ahora los dos servos de cola cuando movia el stick de la emisora un poco rapido sed quedaban en movimiento y no volvian a su sitio.Cambio de receptor y le pongo un delta de estos chino y mandaba perfecto.Vuelvo a conectar el receptor futaba por si es alguna conección y sigue el fallo.El receptor es nuevo de paquete !!!!!. Gracias
Por MUSTANG71
#1325695
Lo primero comprueba que servos llevas, si son digitales o analogicos o si los llevas mezclados (digitales y analogicos).El receptor creo que en las instrucciones dice que una vez linkado si mantienes pulsado el boton de link cambia de digital a analigico y viceversa. Ademas las luces lo indicaran.
Por carloscp
#1325744
Yo uso con ese receptor analógicos o digitales indistintamente (pero no los he mezclado) sin problema. No recuerdo haber leído nada acerca de configurar parámetro alguno al respecto.
