- Dom, 08 Abr 2007 12:26
#446130
Ahí lo suelto. Hoy he volado por primera vez el extra que le pille a jmholm, buen compañero. TENÍA un vuelo muy floton y tal y como me dijo jmholm se comportaba estupendamente. El avión estaba en perfectas condiciones, parecías estar recien desembalado. Antes de mi primer vuelo con él comprobe todo y todo estaba perfecto. Lo subo, trimo y empiezo a probar lo que es capaz de hacer....es fantástico (gracias jmholm), verdaderamente alucinante, y cuando dice de correr se las pela. Alguna paloma se ha austado en mas de una ocasión con ese vuelo super-silencioso que acercaba al extra tras las palomas sin que estas se dieran cuenta hasta que pasaba a su lado.
Bien, el problema es cuando en una trapada hasta marte, se me ocurre hacer un rizo vertical y..PLAS PLAS PLAS PLAS aplauso... SE LE HAN DESPEGADO LAS DOS SEMIALAS y ha caido a una velocidad de vertigo, en diagonal, con las suerte de que Dios ha querido que aterrizara sobre unos matojos (cardos de esos).
Los daños en las semialas:NINGUNO
en el Fuselaje (ninguno)
soporte de motor: un puzle
Unión semialas: partidas al ras del fuselaje.
La cuestión está en que he hecho de todo con él antes de que pasara nada. No ha llevado ningun golpe y la unión de los semialas los pruebo SIEMPRE antes de salir de casa.
Esto es un verdadero fallo estructural ¿no? Este modelo está pensado para hacer el cabra como lo he hecho yo...entonces ¿por que ha aplaudido? Al minifuntana le hago verdaderas perrerías y ahí está, un joya. ¿Acaso el tipo de vuelo (rizos, toneles, trepadas con caida de ala, invertidos y cuchillos -por ciertos casi perfectos...casi-) no son para este tipo de modelo?
Aprovechando agradecería fotos y/o medidas del soporte del motor que ha quedado hecho mil piezas y tengo que reconstruirlo.
PD: no posteo en la morgue pq no está muerto, solo tocado, y pq quiero ver si es que yo soy muy "zarzo" o es que los modelos de esta casa son así de debiluchos
Última edición por rcymclub el Dom, 08 Abr 2007 14:30, editado 1 vez en total.
