Por miguelespino3
#227252
Bueno, os comento lo que me pasa, tengo un TRex con un variador Align 35A y motor 3200, el problema es que, a veces, cuando se le da a 100% de motor, éste se viene abajo, como si no tuviese energía, pongo la palanca del motor al 50% y vuelve a coger vueltas, al subir otra vez la palanca al 100% se queda sin potencia y el heli cae como una piedra, a alguien le ha pasado? puede ser porque se caliente el variador excesivamente y no pueda dar todo el consumo que pide el motor al 100%? Las baterías son unas thunder power 2100.
No se si el problema es el variador, os pregunto antes de tener que comprar un BEC externo o un phoenix 35A, o se puede solucionar poniendo un disipador más grande. Gracias.
Por Oscar
#227266
Que piñon llevas? Cuantos grados positivos tienes de maximo en las palas?
Oscar
Por miguelespino3
#227338
10º de máximo
el piñon es un 13
El caso es que no me hace siempre el fallo, solo de vez en cuando.
Puedo dar gas a 100% y sube como una flecha, en cambio otras veces le doy gas al 100% y el motor da como pequeños fallos, pequeñas explosiones de potencia, pero no coge más allá de las 500rpm
Por hagar0
#227364
tienes dos post abiertos sobre lo mismo en dos subforos diferentes.
un saludo.
