Por matao
#731871
hola a todos .pues eso tengo una pitch de 1700mm y el caso es que cuando la pongo en funcionamiento los alerones no tienen la respuesta normal yo pienso que puede ser cause de tener tanto cable pues son cuatro servos en dos canales .espero que algien pueda darme alguna idea para solucionarlo .gracias y un saludo a todos
Por _ShoGo_
#731984
Define que sería para tí la respuesta normal y en que aprecias que la respuesta que tiene el avión no es la que tu esperabas y sobretodo, di que baterías llevas
Por matao
#732028
pues que tarda en regresar el punto central y solo son los alerones el resto perfecto in cluso con el motor a medio gas pierden recorrido
Por matao
#732030
la bateria es de 6v y de 1200 ml nose si sera suficiente o tendri que poner una lipo
Por Luis Reverté
#732391
prueba con una bateria convencional de 4,8 v.
una vez tuve problemas con las baterias de 6v recien cargadas y servos de marcas como tower o hextronic.
Por matao
#732616
conpre una lipo de 7,4 de 3000ml con un bec a 4,8 y conpre servos dijitales ,a mas pedi una centralita por k podria ser una sobrecarga de servos para el receptor .acepto mas opiniones al respecto
