Por karellen
#295248
Hola a todos
he estado buscando por el foro los datos de estos motores para el motocalc y no encuentro nada (no he buscado todo todo, todo ;)
y me extraña por que al precio que estan, del mercado debe estar inundado de ellos, asi que...
¿alguien tiene datos para el motocalc de los bm 2410 y 2409?
gracias por adelantado
Por JERMCOM
#308429
BUENAS, yo voy a montar uno y he encontrado esto:
Specifications:
Weight:2oz/57g (Including Aluminum Mount)
Output Axis: 3mm
BATTERY:2-3LIPO
KV:1100
PROPOLLER: 9*4.7/10*4.7SF
CURRENT:0.5-12A
VOLTAGE:7.2-12.6
10x4.7 / 2 LiPo / 7Amp / thrust 500g /17.6oz
10x4.7 / 3 LiPo / 13Amp / thrust 720g / 25.3oz
Our tests done with 1000mAh lipo
9x4.7 / 3 lipo /6.5 Amps max draw and 5.5A continuous /thrust 12oz (max 14oz) (testing done at WOT) 64W from 12.6V down to 9V LVC in 5min
9x4.7 / 2 lipo / draws 4.5A max 3.7A continuous and gives 8 oz of thrust
Por karellen
#310979
Gracias por contestar
los datos que hacen falta para el Motocalc y similares son el KV, la resistencia de los bobinados y el consumo en vacio, y con esos parametros se puede hacer un modelo teorico para emularlo en el programa.
la pega es que los bobinados tienen la resistencia de 30 cm de hilo de cobre, muy poco ( cientos de miliOhmios como mucho) y es dificil de medir fuera del laboratorio.
gracias de todos modos; seguiré buscando...
