Por matiass
#12753
holA yo tengo un speed 400 y un pack de 7 celas 7,2 volt 1200 mam
puedo motorisar un avion con ducted fan electrico y que el rendimiento sea
aceptable ?
Por Eduardo Nuñez
#12769
los fan trabajan a muchas vueltas, por lo que el motor recomendable es un speed 480 Race 7.2 con 8 pilas.
si usas 7 pilas y un 400, tendria q ser el de 6v. y el avion muy ligero porque no vas a tener grandes empujes, no se si sera suficiente o tendrias q meter 8 pilas, los fan, al tener menos diametro q una helice, puedes meter mas pilas ya que hacen falta mas vueltas y el consumo no se dispara tanto
Por matiass
#14863
bueno entonses tengo que comprar potro motor y pack pero mi speed control de 20 ams me sirve ?
Por Gerard
#14910
Hola, Matias.
Si tu variador soporta hasta 20 A maximo, entonces si que te servira, porque el motor Race 480 consumira unos 10 A, creo.
Ahh, si usas pilas nimh, haz un pack de 9 pilas.
Venga un saludo.
Gerard (BCN).
Por matiass
#15000
hola cual es el diametro promedio de los fan el diametro total no del rotor
gracias por todo
Por matiass
#15163
usted dice que los fan son para 480 pero en hobbylobby ay para 400 y asta 300 pero que los aya no quiere decir que sean eficientes voy a armar un dc 10 en foam el tamaño todabia no lo se tiene que entrar el fan en la turbina de atras mas o menos 9 cm de diametro asi que tengo que calcular el tamaño del avion pero bueno sera suficiente con un 400 o me recomienda el 480
