Pokoyor escribió:
0Jos0 escribió:
taito2 escribió:Píllate el HT8 y ésta emisora:
http://www.banggood.com/Wholesale-FlySk ... rrency=EUR. Un saludo!
Con este cupón "b185f7", te hacen un 5% de descuento.
Gracias 0Jos0 e utilizado el cupon,
De nada. Yo no sé que hacer. Soy un poco "picaflor" y no tengo claro si pillarme la emisora. Es un precio cojonudo para semejante cacharro y encima con la posibilidad de pillarte la placa sin soldaduras para actualizarla (enlace) pero me echa un poco para atrás el jaleo que hay con el tema de la modulación de las señales de 2.4Ghz de los fabricantes. Ya sé que esta emi admite módulos pero estoy un poco perdido. Casi prefiero pillar combo emi + juguete y olvidarme de problemas que andar buscando con linkar un juguete nuevo con la FlySky. Creo que con el V922 + ht8, FranHR fue uno de los primeros que lo consiguió. Y estos, como joan, javigatobnc y otras máquinas que hay por aquí que controlan bastante, que tienen el culo pelao en esto del radio control y todavía les cuesta. Me engatusa mucho la idea de tener esa emi para aprender de configuraciones y no es mucho dinero pero luego me desilusiono un poco con el esfuerzo que voy a tener que dedicarle. Venga, darme animos, que sólo me falta un empujoncito para pillarmela. Saludos a todos.
#1213865
vicio911 escribió:en banggod el imax b6 ya lo teneis con fuente de alimentación
joe... hay que andar con cuidado en banggood. Te he hecho caso y me he ido para allá. He puesto en el buscador de banggood "imax" y aparecen cosas mu´raras. :shock:
#1213927
0Jos0 escribió: De nada. Yo no sé que hacer. Soy un poco "picaflor" y no tengo claro si pillarme la emisora. Es un precio cojonudo para semejante cacharro y encima con la posibilidad de pillarte la placa sin soldaduras para actualizarla (enlace) pero me echa un poco para atrás el jaleo que hay con el tema de la modulación de las señales de 2.4Ghz de los fabricantes. Ya sé que esta emi admite módulos pero estoy un poco perdido. Casi prefiero pillar combo emi + juguete y olvidarme de problemas que andar buscando con linkar un juguete nuevo con la FlySky. Creo que con el V922 + ht8, FranHR fue uno de los primeros que lo consiguió. Y estos, como joan, javigatobnc y otras máquinas que hay por aquí que controlan bastante, que tienen el culo pelao en esto del radio control y todavía les cuesta. Me engatusa mucho la idea de tener esa emi para aprender de configuraciones y no es mucho dinero pero luego me desilusiono un poco con el esfuerzo que voy a tener que dedicarle. Venga, darme animos, que sólo me falta un empujoncito para pillarmela. Saludos a todos.
Creo que ésto te dará ánimos para que la pilles:
"La rádio 9x, es una rádio de un valor sorprendente. No encontrarás una radio tan barata que te permita hacer tantas cosas, aunque no está exenta de sus limitaciones, ya que su firmware original es extremadamente pobre en funcionalidad y los errores de serie que le acompañan acrecentan su devaluación.
Es por ello que actualizando el firmware puedes convertir la barata 9x en una radio con funcionalidades únicas y que superan a las radios de más de 900€."
¿Te preguntas Cuales son algunas de las ventajas de actualizar el Firmware?
*Ampliación de la memoria hasta 16 modelos.
*Espacio de memoria dinámico.
*Ampliación de hasta 14 canales (o incluso 16 usando el puerto entrenador) .
*16 Curvas configurables de 5 y 9 puntos!
*Potentísimo sistema de mezclas super flexible.
*Calibración de los Sticks y Potenciometros.
*Calibración del voltaje de la batería.
*Configuración del voltaje de alarma (Perfecto para volverla ligera con una LiPo 2s).
*Configuración del molesto pitido de serie.
*Posiblidad de almacenar infinitos modelos en el PC.
*Trimado Mágico (Trimado automático desde un Switch) .
*Alarmas de todo tipo: Inactividad, Voltaje, memoria, etc.
*Gráfica de uso de motor.
*Editor / Simulador del firmware para PC
...Y cientos de opciones más avanzadas que sin duda pintarán una sonrisa en tu cara.
Información extraída de http://www.9xdream.com/info.php
Un saludo a todos!
#1214274
Hola a todos,
Acabo de registrarme. Me dedico a este hobby ya unos añitos. Tengo el Hisky de Hobbyeurope/Throttlestore, y también se ha jodido la placa madre (el motor de cola ya no se paraba).
@molinero: dos mails por el formulario no me han respondido. Entonces llame por teléfono, hablé con un chaval muy correcto y me manda sin problemas una placa nueva. Me dijo que los mails van a China y allí se pierden lamentablemente muchas. Llámale en ingles y te ayudará. el numero encuentras en la pagina web.
@todos: Lo vuelo con HT8 en una MC24 ya desde finales de enero, pero nunca he conseguido ajustarlo perfecto. A la hora de volar looping o tonel en traslación siempre se me ha vuelto loco la cola. Girarlo con flip a invertido, siempre me costaba mucho estabilizarlo, porque si me he pasado un poco con el paso negativo, también se ha vuelto loco la cola. A ver, si esto va mejor con la nueva placa madre.
Y ahora, por encontrar este hilo, también voy a probar ajustar un poco las curvas y poner una linea de gas a 100%.
Saludos de Lloret de Mar
Rainer
#1214277
ElAleman escribió:Hola a todos,
Rainer
Bienvenido al foro y al hilo!!! :)
Bueno siento desilusionarte pero no lo vas a solucionar con la placa nueva. El problema de este Heli es el motor de cola, todos estos pequeños que tienen motor independiente les cuesta más mantenerla recta que los que llevan cardán o correa.
El motivo es que el giro tiene que detectar la inercia para dar más revoluciones al motor, esos milisegundos es un tiempo precioso que hace que pierdas la cola, con tracción directa no pasa que que la cola gira en revoluciones a la par que el rotor principal, el gyro tan solo tiene que cambiar el paso de las palas del rotor con lo que apenas se te mueve la cola si esta todo bien.
Por ejemplo, si le haces una trepada al FBL100/V922 veras como la cola se te va, o un flip lo mismo. Si ya tienes buena experiencia en 3D no tendrás mayor problema, en este mismo hilo tienes videos de un campeón de España en figuras 3D (Lorenzo Dueso) que hace lo que quiere con el FBL100.. Pero claro… este hombre vuela hasta sin bloqueo :lol: :lol: Pero yo no consigo hacerle un flip y que me mantenga la cola. :lol: :lol: :lol: El segundo problema es que no puedes regular la sensibilidad del Gyro.
Saludos,
#1214371
gracias compañero,mañana les llamare pues no responden a mis correos,nos reiremos un poco, pues mi ingles es como el de asnar,bueno tan malo malo no... :twisted:
al final nos costaran mas las llamadas que comprar el repuesto... :evil:
si te manda la placa ok,y si no es la placa pues compras el motor de cola y te guardas la placa por si las moscas.el mio veras que hace cortes de señal,es la placa si o si.
algo parecido me paso con el solo pro,pensaba que era la placa y fue lo que me mandaron y resulto ser el motor de cola,la equivocacion fue mia y la placa era cara asi que compre el motor de cola y a volare... :wink:
este heli no deja de ser un juguetico,pero es genial para iniciarse en 6 canales.
no entiendo que esta gente de hobbyeurope no atiendan al correo electronico si quieren vender algo...os dejo el video de nuevo.
problema solucionado,ojo lo hace por mal linkale inicial
Última edición por Molinero el Lun, 29 Abr 2013 20:40, editado 1 vez en total.
#1214376
FranHR escribió:Hola,
Os pongo un video de MyRcMart en el que se describe un problema que puede pasar cuando alguna vez el heli no ha linkado correctamente como solucionarlo. Puede pasar también en los FBL-100 y con el modulo HT8.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GVUhjwaMZuo[/youtube]
Saludos,
jejeje OSTRAS FRAN,ese era mi problema,y mira que enlazamos el heli de breaker con mi modulo.
acabo de enlazarlo,energia al heli y rapidamente(segundos)conectar el cable "maestro" del modulo el heli enlaza perfectamente y vuela PERFECTAMENTE,desaparecen las perdidas de rececion de señal.
problema solucionado,graciasde nuevo Fran.
ya vendran otros...el hobby es asi... :twisted:
post:jodo este hace pupa con las palas al cogerlo con la mano...
Por san
#1214386
Me alegro que se vallan solucionando los problemas.
En cuanto a mi, parece que a finales de esta semana ya podre estar otra vez dando guerra con la avispa, tengo unas ganas de que llegue el puñetero servo, que no os lo podeis imaginar :evil: :evil: :evil: :evil:
Bueno, a ver si dentro de poco estoy ya contando mis experiencias tambien.
Ah, no penseis que no os leo, que os siguo todos los dias.
Fran, deberias de pedir a los productores del modelo, ser uno de los pilotos oficiales :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: mejor que tu, seguro que no conoce nadie el modelo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Un saludete. :mrgreen:
#1214421
Hola SAN!
Yo tambien sigo leyendo por aqui desde el dique seco... quiero pensar que mañana me llegará mi patin de aterrizaje de xtreme, y podré volver a pegarme los leñazos habituales :mrgreen: :mrgreen: aunque a ver si hay suerte y las nuevas curvas que le programé (por consejo de Fran y que según él se hace mucho mas estable) hagan su funcion y sea mas estable para aprender
Nos leemos!
Alberto
#1214422
FranHR escribió: Bienvenido al foro y al hilo!!! :)
Saludos,
No me desilusionas, tal como dices, en manos de buen piloto el FBL100 hace de todo. Es decir solo es ajustar la emisora muy bien y el resto es practicar y practicar. Lo malo sería no saber si el heli lo pueda. Pero con estos vídeos sabemos seguro que el problema no es el heli.
esta tarde me ha llegado la nueva placa de hobbyeurope. Ya montado y probado. Ahora la cola ha vuelto a funcionar normal. Ahora solo me toca desoldar el motor, dado que los nuevos timones tienen como anillos para meter el tubo de cola, no solo clips como los antiguos. Me dan la sensación de ser mucho más estable porque ya no pueden saltar del tubo.
Rainer
#1214445
Albert3650 escribió:Hola SAN!
Nos leemos!
Alberto
No has podido reparlo de ninguna de las maneras que puse como ejemplo?
Asi al menos hubieras podido volarlo provisionalmente.
Ya se que los ejemplos no son del v922, pero es basicamente lo mismo.
#1214446
Nos leemos!
Alberto
Hola Frazer,
Si, el caso es que hice exactamente lo mismo... pero se volvio a romper por el mismo sitio y por otro nuevo... y ya me dio tanta rabia que lo quité y lo tire a la basura :mrgreen: :mrgreen:
Quiero pensar que hoy me llega el nuevo... Ya os pondré foto
Saludos y gracias!
#1214447
Pues si que es mala suerte.
La verdad es que de todas las maneras que he puesto de reparar los patines, la que mejor queda y la mas resistente es la del termoretractil, aunque no siempre es posible de hacer.
De todas maneras, para salir del paso cualquiera vale.
Como lo hicistes tu?
Yo de las pocas cosas que me quedan por romper en el V922 son los patines, que no se como me aguantan tanto por que leches se ha dado unas cuantas.
#1214450
Frazer escribió:Pues si que es mala suerte.
Por los 2 sitios que se rompieron (los angulos) no fue posible usar la solucion del termoretractil. Asi que primero les puse una gotita de loctite para fijarla. Y luego un buen goteron de cola caliente. Aparentemente quedó como una roca... pero un par de panzadas despues... se volvio a romper por el mismo sitio, rajando la gota gorda de pegamento caliente...
En fin, veremos si el xtreme que he comprado aguanta bien...
Saludos!
#1214476
Buenas ideas, asi seguro que queda mas resistente.
Me las apunto, aunque espero no tener que recurrir a ellas demasiado.
Esto de ir dando ideas de reparaciones va bien, asi vamos aprendiendo cosas nuevas.
#1214543
¿Que cable has pedido?
¿Puedes probarlo si funciona con la última versión de Reflex XTR (no solo con la 5.03)? Es que tengo este Sim, pero la version antigua y me gustaría tenler lo más reciente. En su día (creo que ya hace más de 10 años) pagué una fortuna con la promesa "updates gratis para toda la vida". Y unos años después estos cabrones han cambiado el sistema y pedían otra fortuna para el nuevo dongle. Por eso ni un duro más para ellos.
#1214568
ElAleman escribió:¿Que cable has pedido?
Es este http://www.helibuy.com/simulators-simul ... p-342.html
Según pone es compatible con la 5.03 tendría que probar con la última versión...
#1214585
Bueno, pues hoy ha llegado mi nuevo patin de xtreme. La verdad es que tiene pinta de mas robusto, al tener los tirantes hacia la cola, pienso que le da mas rigidez a todo el conjunto.
Es un poco coñazo de montar por lo microscópicos que son los tornillos... los dedos te parecen morcillas al intentar manejar algo tan pequeño, pero bueno, ya esta montado
Trae un lateral extra, por si partes alguno, y tambien un par de tornillos extra de cada tamaño.
Os ilustro con unas fotos:
Muy chulo ese patín de xtreme Albert, le da un look muy customizado al helicóptero,
y lo de los tirantes que van hacia la cola creo que son un elemento "casi indispensable" en este modelo.
Buena compra y buenas fotos.
Un saludo a todos!
#1214783
Por si a alguno le quedó alguna duda sobre cables balanceados o no tiene ganas de hacerselos tal y como se explicó en el hilo, en banggood hay unos cuantos para baterías 1s y 2s. Enlace.
Última edición por 0Jos0 el Jue, 02 May 2013 0:47, editado 1 vez en total.
#1214833
AYUDA MI FLY SKY 9CH NO ENCIENDE.
Hola yo tambien sigo leyendo y parendiendo con todos vosotros. Ya estabilizo el v-922 y hago algunos estacionarios con la emi de serie que trae. En unos dias me llegara un pedido de repuestos y el Modulo hisky ht8 que pensaba enlazar con mi Emisora fly sky 9ch de serie (sin actualizaciones) con la que vuelo un v-911. Asi de una vez dabamos por buneo si funciona el modulo con la emi Fly sky - turnigy 9ch de serie.
Siguiendo los consejo de muchos de vosotrs sy de Fran la alimento desde hace unos 20 días con una LIFE 3S (9,9V) de 1500mah.
Mi disgusto ha sido que desde ayer no se que le pasa a la Emi Fly sky 9ch que no me enciende. He vuelto a cargar la LIfe y nada. Le he vuelto a ponerle el conector original con las 8 pilas AA de 1,5V y tampoco. Como no tengo ni idea de electronica no la he abierto ni nada. ¿Alquien que me pueda Ayudar? Algun consejo para ver que puede pasarle o quien me la pudiera reparar?
Muchas Gracias.
#1214845
Si funcionaba perfectamente y de buenas a primeras no enciende, yo no sé que podrá ser, pero no creo que sea nada grave
porque no se va a fastidiar un circuito por sí solo de la noche a la mañana sin motivo aparente.
Es bastante probable que sea un mal contacto del plug de la batería en el conector de la emisora. Asegúrate de que lo soldaste bien al cambiarlo
por el del portapilas, y ten en cuenta también el tema de la polaridad, no vayas a quemarla.
Ya te digo que en electrónica no estoy muy puesto, pero es muy probable que sea un mal contacto incluso del botón de encendido/apagado.
Revisa esas soldaduras del plug de la batería y nos comentas. No te alarmes, seguro que sale bien la cosa.
Muchas gracias taito2. A ver que puedo hacer. Muy chulo ese patin... Ya nos contaras si realmente es resistente. Yo le tengo echado el ojo a eso u a otros que he visto que ponian por ahí extreme. Pero prefiero cuando tenga que hacer un pedido por lo de los gastos de envío. Ponme el enlace exacto donde tu lo compraste y me lo pienso.
Gracias nuevamente.
#1214851
Helitosky escribió:Muchas gracias taito2. A ver que puedo hacer. Muy chulo ese patin... Ya nos contaras si realmente es resistente. Yo le tengo echado el ojo a eso u a otros que he visto que ponian por ahí extreme. Pero prefiero cuando tenga que hacer un pedido por lo de los gastos de envío. Ponme el enlace exacto donde tu lo compraste y me lo pienso.
Gracias nuevamente.
Pues la verdad resiste, porque ayer le meti unas buenas leches (que incluso he partido uno de los soportes de la canopy) pero el tren aguanta. Eso si, los tirantes que van hacia la cola se salen a menudo. Pero lo que es el patin, aguanta bien.
Lo compre en ebay. Este es el link:
http://www.ebay.es/itm/251258167885?ssP ... 1439.l2649
Helitosky escribió:AYUDA MI FLY SKY 9CH NO ENCIENDE.
Muchas Gracias.
Buenas,
Vaya, que mala suerte... a ver si lo puedes resolver...
Una consulta: yo tambien me compre la bateria life de 9,9v. ... y no me convence nada... Para empezar, la carga completa son solo 0.3v (en lugas de los 0.5v que cogen las demas lipos). Y luego, no sé si será problema de la bateria o de la emisora, pero solo la use una vez, y dos dias despues, enciendo la emisora y la bateria ya estaba casi descargada (comprobado con un tester)... Asi que eso de que duran 1 mes o mas de uso... como que no lo veo.
Por cierto, la emisora indica mucho menos carga de la que tiene tambien... a lo mejor una diferencia de casi 1v. ...
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 63
