Por jdl
#1283454
Hola que tal amigos compre los planos de este modelo y no entiendo lo que se ve en la foto marcado en color rojo y quisiera que me echéis una mano.
Por Spitt
#1283556
yo lo que veo es el borde de ataque concretamente del perfil de la cosilla. Danos mas información .
Un saludo Curro.
Por jdl
#1283622
Hola Curro gracias por contestar pero no va por ahí la cosa lo que no entiendo bien es si el ala va lo que es alienada con la parte inferior del fuselaje o va lo que es solo la mitad con la parte inferior y sobre sale por la parte de abajo del fuselaje la otra mitad del ala es que no lo explica muy bien. Pero investigando en internet en san google he visto una foto de una replica en un museo de EEUU y si aclara que el ala baja lo que es la mitad del fuselaje hacia abajo.
foto del modelo construido por el diseñador de los planos
Por Charlie55 C.Aguado
#1283627
Parece que ajusta con el fuselaje en el borde de ataque en la linea media, y la salida parece coincidir también, pero eso es a ojo...El ala inferor va en dos partes o en una, si vá en dos partes te tendria que decir justamente el anclaje.De todas formas para corroborar la posición del ala inferior tienes que tener en cuenta la superior y el fuselaje, es decir ver cuantos grados va la de arriba y cuantos la de abajo, ya que es muy importante.
Por sukoi
#1283662
el ala de abajo es de dos piezas, no sigue en la parte inferior del fuselaje, que es plano y segun una nota esta recortado para paso de aire de refrigeracion ...
Por jdl
#1283750
Buenas amigos vamos por partes las alas ya sea la superior o la inferior van en tres partes una parte central que va fija al fuselaje y las otras dos partes que son la de los dos extremos. La parte central del ala superior es fácil como se puede apreciar pero la parte central del ala inferior es la que mas me complica porque el tema de que si va solo lo que es la mitad sujeta al fuselaje y tiene un perfil muy bajo. La incidencia de las alas superior e inferior son iguales de 4º positivos al igual que la profundidad aunque esta se puede regular la incidencia que según su diseñador después de varios vuelos como mejor se comporta el modelo es con la misma incidencia que las alas.
Un saludo y gracias por vuestra ayuda. Jesús.
Foto del fuselaje en planta
