Para linkar todos los videos relacionados con artículos y productos comerciales. Fundado el 2 de abril de 2017.
Por ltecnic
#1361449
Este feilun fx122, es un drone de gran envergadura, un potente drone echo para cargar con cualquier tipo de cámara deportiva. El gimball que nos trae incluido nos permite instalarle una cámara deportiva sin problema, un gimball que absorbe bastante bien las vibraciones, aunque en el video se vea efecto gelatina, este es producido por que durante el vuelo la tapa de la batería se abrió, lo cual produce que el gimball tropezara con el refuerzo de las patas.
Un drone potente y bastante resistente con un diseño increíble, a mí me recuerda a alíen, jeje. Buen giro sobre su eje, mucha estabilidad y fácil manejo, además de un sorprendente rango de más de 300 metros lo convierten en un drone increíble para realizar grabaciones. Sin control de altura ni otras funciones que no sean el modo sin cabeza y el vuelta a casa este drone da una experiencia de vuelo muy satisfactoria. Quizá el único pero que se le puede sacar sea que cuando tenemos fuerte viento le cuesta un poco recuperar altura. Pero con un poco de control en el vuelo no es problema alguno, todo es hacerse a la forma de vuelo que tiene, bastante rápido y con una duración de vuelo de cerca de 10 minutos.
Nos trae una cámara hd de 5 megapíxel, que no graba nada mal y la posibilidad de cambiarla por nuestra cámara deportiva.
Especificaciones:
Acerca de 120 - 220W Cámara de píxeles:
Con esta cámara HD para imágenes y vídeos de mejor calidad. Puede utilizarlo para capturar detalles e imágenes a su gusto
Modo sin cabeza:
Gyro de 6 ejes:
2.4G Sistema de control:
Eversión 360 grados:
Especificación
General
Marca: FEILUN
Tipo: Quadcopter, Simuladores RC
Características: Radio Control
Tipo del motor: Motor con escobillas
Funciones: Cámara, Avanzar / retroceder, Modo sin cabeza, Retorno automático de una tecla, Girar a la izquierda / derecha, Arriba / abajo, Con luz
Girocompás incorporado: Gyro de 6 ejes
Material: Componentes electrónicos, plástico
Nivel: Nivel Avanzado
Edad: Mayor de 14 años
Conectividad
Control remoto: Control remoto inalámbrico de 2,4 GHz
Canal: 4 Canales
Modo: Modo 2
Distancia de control: 300-800m
Distancia detallada del control: Cerca de 300m
FPV Distancia:
Energía del transmisor: batería de 4 x 1.5V AA
Modelo Energía: 1 batería de litio de x
Batería
Batería: 7.4V 2600mAh 10C
Tiempo de vuelo: 9 ~ 10mins
Tiempo de carga: Aproximadamente 5 - 6 horas
Cámara
Pixeles de la cámara: aproximadamente 120 - 220W
Dimensión y peso
Peso del producto: 1.600 kg
Peso del paquete: 1.630 kg
Tamaño del producto L x Ancho x Alto: 52.00 x 52.00 x 18.00 cm / 20.47 x 20.47 x 7.09 pulgadas
Tamaño del paquete L x Ancho x Alto: 35.00 x 35.00 x 14.00 cm / 13.78 x 13.78 x 5.51 pulgadas
contenidos del paquete
Contenido del paquete: 1 x RC Quadcopter, 1 x transmisor, 1 x 7,4V 2600mAh LiPo batería, 1 x cargador conjunto, 4 x lámina de repuesto, 1 x UE enchufe cargador, 1 x cámara, 1 x lector de tarjetas, 1 x 4G TF tarjeta , 1 soporte de la cámara de x, 1 manual inglés del usuario de x
[youtube2]https://www.youtube.com/watch?v=TiPe9gDkV8A&vl=es[/youtube2]
