Por PedroSa
#456435
Buenas noches, a ver si podéis ayudarme. ¿cuál es la medida mínima de los cables de servos de las alas para tener que ponerles ferritas y a qué distancia se ponen entre servo y receptor? Gracias.
Por viper2003
#456443
las ferritas es mejor ponerlas cuando el servo quede tan lejos del receptor que tengas q poner una alargadera al cable. A partir de 70 cm -1m es recomendable poner ferritas, aunke halla mucha gente q no las use y no les pase nada. No cuesta nada ponerlas y te quitas problemas. Cuanto mas cerca del conector pongas la ferrita, mejor. No hace falta q este pegada, sobre 4-5 cms esta bien. Cuantas mas vueltas le des a la ferrita con el cable del servo, mejor protegido estará frente a parásitos.
Por PedroSa
#456454
Muchas gracias, viper2003. Una última pregunta: si entre el servo y el receptor hay 2 conectores (he tenido que poner 2 conectores debido a la ubicación del receptor), ¿junto a cuál de ellos tendría que poner la ferrita?, Saludos.
Por viper2003
#456557
Siempre el conector que este mas cerca del receptor
Por PedroSa
#456795
viper2003, me ha quedado todo claro. Muchísimas gracias y espero poder ayudarte alguna vez, hasta pronto.
