Por J.Puente
#294196
Este domingo 3-9-2006, se ha celebrado el Festival del Pica y Zumba, coincidiendo con las fiestas de Valdilecha, y formando parte del programa de festejos.
La asistencia de participantes y de visitantes ha sido numerosa.
Vista general del ambiente
Algunos de los aviones que se pudieron ver.
Una linda parejita de Mini Mags
En el anterior reportaje sobre la inauguración del Pica y Zumba, puse una foto de una Bucker de Santiago. Pues resulta que a Santiago, esa foto no le gustó lo más mínimo. Y, claro, como no se corta un pelo, me ha montado un “pollo” de tres pares de narices, ¡Que si la foto estaba hecha desde muy lejos! ¡Que si no parecía una Bucker! ¡Que lo mismo podía ser una “currutaca”! etc., etc...
Para no darle motivos de que me vuelva a poner a “parir”. En esta ocasión, ahí van las fotos de su Foker ¿De Altaya?
En el suelo
En vuelo
Una “Meiga”, con su escoba y todo. ¿Es gallega?
¡Y……Vuela!
Un precioso Bristol Scout, en el suelo.
Y en vuelo.
Un magnífico f15, en el suelo.
Y en vuelo.
Un Sabre eléctrico en el suelo.
Y en vuelo.
Este bimotor eléctrico, Partenavia P-68, también está en el suelo.
Y, como no podía ser menos, ahora está en el aire.
Una Pilatus, en tierra.
Y en vuelo.
Esos “trocitos” que se le caen, no es que se esté desintegrando. Se trata de un lanzamiento de caramelos, los más pequeños, se entusiasmaron con esa demostración.
Los pequeños se lo pasaron pipa recogiéndolos.
Esta preciosa Piper, se encargó, sin pestañear, de triturar con su hélice, a un pequeño autogiro, que se atrevió a cruzarse en su camino.
También hubo remolque de veleros.
Un especialista en el remolque, es Miguel Caz. Este de la foto, es el genuino y autentico Miguel Caz, y no el usurpador que usaba su nombre para escribir en este foro.
Como eran muchos los niños asistentes, se procedió a un sorteo, para que los afortunados pudieran hacer un vuelo de bautismo, asistidos por un profesor con cable maestro-alumno.
Momento del sorteo, con una mano inocente.
Niños asistidos por un profesor.
¡Huy! Aquí pasa algo raro. ¿No parecen tan niños? Solo se me ocurren dos posibilidades…..O que se trata de un fallo de la organización. O…..que no se les pidió el DNI, para que demostraran su edad.
En este caso se trata de Paco, presidente, y de Ángel, vicepresidente. ¿Quién enseña a quién? En cualquier caso, parece que se están divirtiendo.
Solo me resta agradecer a los organizadores, a los asistentes, a los participantes, y al patrocinador Aurelio (Vázquez Ramírez) todo el interés puesto para que este evento fuera todo un éxito.
Puente
Por juanjoQ
#294226
¿Por que los aconteciemientos del pica y zumba se anuncia como "El pasado día ...."?
Normalmente el post debería comenzar como "El próximo día ...".
Lo digo sin malos rollos, pero es una pena, ya que siempre he pensado en acercarme cuando se organice algún evento, pero las noticias llegan a posteriori.
Si el motivo es que ya hay demasiada gente y no se quiere dar publicidad, lo entiendo y acepto, pero tampoco veo el sentido a publicar los resultados del evento.
Por J.Puente
#294242
¡Jo! ¡Como se lo toma el personal! :shock:
Yo solo hago de testigo de lo que allí ocurrió.
También pienso que en cualquier evento, cuanto más asistentes y participantes haya, ¡mucho mejor!
Si tú no te has enterado, yo no tengo la culpa. Allí había muchísimas personas que si se habían enterado.
¿Que no tiene ningún sentido el que se publique a posteriori, lo que allí ocurrió?
Es que antes de que ocurra, no se como podría hacerlo, es que no soy profeta. :cry:
Según tu teoría, tampoco tendrían sentido, ni los periodicos, ni los noticiarios. También tienen la fea costumbre de publicar las noticias, despues de que hayan ocurrido.
En fin, lo siento, ¿Que le vamos a hacer? :?
De todas formas, y si estás tan interesado, en la web oficial del Pica y Zumba, se anuncian con tiempo suficiente todas sus venturas y desventuras.
http://www.picayzumba.es/
Puente
Por Sixto
#294282
Esto empieza a tener tintes subrealistas.
:shock:
Por fergi
#294388
Juanjo, si es por tiempo te aviso que el Domingo dia 10 hay otro evento en el club Orion en Mejorada del campo donde puedes venir a volar lo que quieras. Tambien habrá bautismos del aire y sorteos .
Luego no digas q no avisamos, jeje
Fernando
Por Eduardo Dominguez
#294399
gracias por tu cronica y tus fotos, sin duda a todos nos ha gustado verlo.
el autogiro por desgracia descansa en paz ajaj bueno ya veremos igual lo resucito :D
Por juanjoQ
#294501
Edito: Corto y cierro.
Gracias por la info sobre el Orion, ya lo he visto en el post anuciador ;-).
Por JQA
#295877
Una de las fotos me ha dado mucho miedo, y es la de los niños cogiendo los caramelos. :shock:
Desde luego es una de las mejores cosas que se pueden hacer en un festival, pero también la única que se debe hacer detrás de la zona de boxes.
Esos niños corriendo hacia los caramelos.... :D esos aviones en el suelo entre ellos y su dulce objetivo :? ...esos aviones pisados por los niños a la carrera... :cry: :cry: :cry: :cry:
Así que cuidadín en esa maniobra, :twisted: :twisted:
Por J.Puente
#295914
¿Has estado soñando esta noche? ¿Estuviste en el festival, viendo exactamente lo que allí ocurrió? ¿Donde ves aviones entre los niños y los caramelos? ¿Sabes exactamente donde estaban los niños agrupados, antes de que se les autorizara para poder ir a recoger los caramenlos? ¿Aviones pisados por niños a la carrera? Yo no ví ningun avión pisado.
Por favor, no tengas tanto miedo, por la organización de los eventos del Pica y Zumba. LLeva más de 30 (treinta) años organizando todo tipo de festivales, eventos y concursos nacionales e internacionales, sin tener el más mínimo percance.
Posiblemente sea el club más antiguo, y por lo tanto, con más experiencia de España.
Cuando se presupone algo, sin estar debidamente informado, generalmente, se suele "meter la pata".
Puente
Por JQA
#295938
Conozco el campo, y veo los niños en medio de la pista, bueno, en el espacio entre la pista y la zona de boxes.
Veo dos aviones en la pista, uno de ellos un velero y a dos pilotos, supongo que uno el del "carguero" y otro probablemente en del aparato amarillo que está en la pista en ese momento. Pues bien, los niños son ligeramente imprevisibles. Y tenerlos en medio mientras se realizan operaciones de vuelo no es muy aconsejable, principalmente porque es peligroso. El mismo lanzamiento se puede realizar según está esa foto, unos cuantos metros más hacia la izquierda y atrás, en la zona en la que hay algún que otro arbol. Los chicos se lo pasarán igual de bien y estarán fuera de la zona de vuelo, con más seguridad para ellos y los modelos. Y lo digo sin ningún tipo de acritud, sino como alguien que lleva muuuchos años en esto, ha estado participando en muuuchas exhibiciones y ha visto que de vez en cuando pasa alguna desgracia, aunque sólamente en forma de avión dañado.
Por Charly
#295945
Querido Señor Puente yo no estuve en el encuentro y te puedo garantizar que he pensado exactamente lo mismo, y duermo como un lirón.
Ya explicaras que hace un avion amarillo en pista y otros dos individuos al fondo con otro avion
Otra cosa que sea el club mas antiguo no significa que sea el que mas experiencia tiene
Por Charly
#295954
Hemos contestado lo mismo al mismo tiempo, por lo menos ya somos tres los que vemos los aviones en pista.
Supongo que habra mas gente que sueñe cosas normales y no lo flipe por la noche como supones J.Puente.
Por J.Puente
#295959
Lo cierto y verdad es que entre unos y otros, le quitáis a uno las ganas de molestarse lo más mínimo en hacer nada.
El avión amarillo que ves en la pista es un remolcador, y el velero que está al fondo, es el que va a ser remolcado, cuando los niños se retiren. En menos de dos minutos.
Los dos pilotos que ves, uno el del remolcador y otro el del velero.
La foto es solo una instantanea, para poder juzgar, hay que conocer todo el desarrollo de los hechos.
Los niños son imprevisibles, cuando no están controlados.
De todas formas muchas gracias por tu interés en "salvarnos" a todos los socios del Pica y Zumba.
Este reportaje solo es una pequeña crónica de un festival, no veo un motivo justificado por el que se merezca críticas.
No voy a continuar con esta discusión bizantina y absurda. Es más, como veo que este reportaje, parece ser, que solo provoca malos rollos, a la más mínima procedere a su borrado.
Y de esta forma, seguramente todos se quedarán mas a gusto.
Puente
Por Mochuelo220
#295978
Pero que mania con borrar las cosas.
Puente, tu reportaje es magnifico. Como casi siempre.
Para los que no pudimos asistir a eventos como este, tus fotos son muy apreciadas.
En mi opinión, no debes justificar nada, las fotos están ahí. Imagina que salgo yo diciendo que el avión rojo es muy feo y mal construido. No debes entrar a explicarme que ese avión es muy bonito y realmente está bien construido. Ni caso.
Tu disfrutas con estos reportajes, muchos de nosotros también. Gracias por esas fotos.
#295998
hola, solo decir que no solo no existia ningun peligro para los niños ni para los aviones sino que ademas de las tiradas de caramelos que eh visto en distintos campos fue la mejor por lo dispersos que calleron sin que se apelotonaran los niños.
el echo de decir que conoces el campo lo unico que demuestra es que tepuedes hacer una idea de don de estaban los boxes.
el tirarlos en la zona que propones lo unico que ocasionaria es el que los niños corrieran por una zona no lisa con el riego de caida y nada mas
por que como es logico la actividad cesa mientras se hacen estas actividades.
no quiero calentarme pero estas criticas sin sentido solo sirven a desanimar a quien se toma la molestia y el trabajo de organizar nada.
lo normal es que nos preocupemos cada uno de no realizar actividades con un riego potencial mas alto del necesario y dejar de juzgar las cosas que hacen los demas normalmente sin tener los datos.
Puente no hagas ni caso y sigue con tus reportages, si te apetece que estan muy bien. y si tienes mas fotos me gustaria verlas o mejor tenerlas con toda la calidad.
P
Por Angel Redondo
#296131
Por alusiones a la organización, haré dos comentarios:
Para los dos lanzamientos de caramelos que se hicieron, se anunció por megafonía y se agrupo a los niños en una zona segura delante de boxes hasta que los caramelos tocaban el suelo, momento en que se les daba "la salida" para que corrieran a por ellos. Esto se hizó así para que los caramelos no impactaran sobre los niños, sobre los vehículos aparcados ni sobre el resto del público. Tenemos experiencias anteriores en realizar este tipo de maniobras y la forma en que se hizo es la más segura. Los dos modelos que están en pista son un remolcador y un velero remolcado que estaban a la espera de despegar, y no se les autorizó por megafonía el despegue hasta que todos los niños estuvieron detrás de la línea de seguridad. Como bien dice Puente, en una instantanea no se puede percibir como se desarrolló la acción.
Respecto a la publicidad del evento, a finales de Julio se públicó en la página web del Club, se comunicó por correo a todos los socios que están abonados a nuestro servicio de noticias y se comunicó a la Federación Area Madrileña, que nos consta lo retransmitió a todos los Clubs de Madrid y a todos los federados. Al resto de las Federaciones Territoriales no se comunicó porque era un evento festivo de caracter local, sin mayor transcendencia, dentro del programa de festejos del Ayuntamiento de Valdilecha.
Puente: respecto a los de quitar el artículo creo que no debes hacerlo por respeto a la libertad de expresión. Los que damos la cara, y nos molestamos en intentar hacer cosas en favor de nuestra afición, mejor o peor, tenemos que asumir que desde detrás de anonimato de un nick y la comodidad de un teclado, nos critiquen sin valorar el esfuerzo que realizamos ni el daño moral que causan. Máxime cuando la crítica se realiza sin información veraz y por tanto sin criterio y sin ánimo constructivo.
Corolario: menos crítica y más lija.
Por tomcat
#296203
AAMMMEEN!!!
Por Dario V
#296230
Hola:
Para mi las fotos están perfectas, eso de "en el suelo" y "en el aire" es muy bueno y no es muy común.
Claridad, buen tamaño.
Sería una pena que sea borrado
En cuanto a los caramelos...
Si no había ningún avion en funcionamiento podemos descartar peligro para los niños
Si tengo miedo que me destruyan mi avion tengo tres posibilidades:
-Confiar en que la organización no generará una estampida de niños
-Cuidar personalmente mi material
-Dejar mi modelo en casa a salvo de las "bestias", del viento, de la lluvia, de las frecuencias, de los celulares, de los errores del piloto, de la plantadas de motor, de la envidia, de los malos augurios, de las maldiciones, de la estupidez propia, de la ajena.........
Por JEM
#296240
J.Puente escribió:Lo cierto y verdad es que entre unos y otros, le quitáis a uno las ganas de molestarse lo más mínimo en hacer nada.
Que no ... que no ... que no comparto las críticas que recibes. :shock: :?
Magnífico reportaje. Muchas gracias.
Por Quico
#296258
"Deja que (editado), Puente amigo, es señal que vamos pasando."
:wink:
Por Karras
#296500
Quico escribió:"Deja que (editado), Puente amigo, es señal que vamos pasando."
:wink:
Ese Quico!, qué razón tienes :D
Salud.
Última edición por Karras el Jue, 07 Sep 2006 22:51, editado 1 vez en total.
Por isesgar
#296767
puente el reportaje genial.... las fotos preciosas... gracias por no sacar el desastre del autogiro
en cuanto a las criticas de los caramelos ni put... caso
el que se a fijado en la foto, no as visto que son dos los pilotos los que estan con los caramelos? uno pilotando y el otro que soy yo,controlando la situacion,que para eso estamos tronko....
que son muchos añitos
EN FIN A PALABRAS NECIAS,OIDOS SORDOS
Por J.Puente
#297071
Pues.......¿Que queréis que os diga? :?
¡Muchísimas gracias por las muestras de apoyo y cariño! :D
Y de verdad, de verdad, que he estado a punto de "tirar la toalla".
Un abrazo a todos, amigos
Puente
Por guismo
#300634
He volado en este club desde hace unos pocos meses.
Al evento de inauguración asistí, y el reportaje que se publicó en este foro , en mi opinion, plasmo a la perfección lo que alli vivimos(para mi, por ser el primer evento ... fue inolvidable :wink: ).
Por desgracia, las exigencias de tener examenes en la uni durante el mes de septiembre no me han permitido asistir a este ultimo evento, pero estoy seguro de que os lo pasasteis genial y que se controlo la seguridad en todo momento.
Muchas gracias por publicar este reportaje, que para los que no pudimos ir, consuela bastante.
saludos.
