Por Easy
#23192
HOLA:
Me llego la ff-7 modo 2, gratis por ahora. Tengo las instrucciones en ingles y no entiendo ni papa.
La duda es la siguiente:
Le he puesto el regulador y me detecta el motor. Pero la aceleracion la hace al reves.
Cuando tiro de palanca para abajo acelera y cuando le meto para arriba desacelera hasta que se para.
Supongo que estara el canal invertido por haber tocado algo sin querer. ¿Eso es posible?.
Por Juancar
#23243
Hola, tal vez el canal no esté invertido, pero tu regulador necesita que lo inviertas. Eso es lo que me pasaba a mi, que con el canal en 'normal' no me funcionaba, y si lo ponía invertido, si.
Métete en el menu y buca la opción de invertir canales, el canal de motor es el 3, no debería ser complicado hacerlo :roll:
Por Serch
#23251
No tengo ni idea de esta emisora. Me acaba de llegar y no se nada (no se ni volar...) Bueno, eso de Dual Rate y los Exponenciales q puñetas es??
Por Juancar
#23256
-Dual rate: es una función que permite establecer 2 recorridos de mando diferentes, que se seleccionan mediante una palanquita. Supongamos por ejemplo que para el timón de cola fijas el rango A en 15º para cada lado, y el B en 30º. Si estás volando en A y necesitas hacer una figura acrobática que requiere mucho mando, con la palanquita seleccionas el B y pasas a tener 30º de recorrido. También se utiliza cuando estrenas un avión y no sabes como va a volar, entonces fijas unos recorridos de mando conservadores en A y otros más realistas en B, de manera que asi te permite decidir el mando más adecuado.
-Exponencial: Normalmente el recorrido de los mandos es linealmente proporcional al recorrido de las palancas de la emisora: si mueves el stick de motor al 10%, tienes el motor acelerado al 10%, si llevas el stick a la mitad del recorrido, estarás a medio gas, etc. El exponencial hace que este recorrido no sea lineal, si no exponencial, de manera que al principio del recorrido del stick tienes poco mando, y va aumentado, de manera que hacia el final tienes mucho mando.
Existen unas gráficas más clarificadoras, pero no las encuentro, seguro que alguien te las puede pasar.
Por Serch
#23282
Gracias otra vez x tus respuestas claras y precisas.
Gracias!!
