segun me Han coMENTADO, ya no es necesario el cable en Y para profundidad, EN LA FUTABA 7 de 2.4GZ NUEVA pones un servo en un canal diferente y los mezclas .es coRRECTO ESTO???? en las antiguas tengo entendido q necesitas los cables en Y.
COMO es en otras emisoras ?? gracia
Por bluedragon
#716931
Buenas compañero. De la antigua F7 no te puedo hablar aunque creo que no necesitabas el cable en Y como comentas pero no estoy seguro. Lo que si se es que en la nueva (2,4 ghz) si que puedes ponerlos, y doy fe de ello. Los pones en canal 1 y 2 y luego elijes la mezcla correcta, V-TAIL, y a volar. Suerte
Por PANZER
#718036
efectivamente, seguramente en tu receptor tendrás que porne alerones en el 1 y 6, y los servos de profundidad en el 2 y el 5, o el 2 y el 7, eso depende del receptor y de la emisora, luego tienes que activar la función v-tail o ailvator, en algunas emisoras, la cola en V, o v-tail, mezcla alerones con profundidad, se utiliza normalmente en alas volantes, y al ailvator, aunque en algunas emisoras se mezclan igual, pero se puede desactivar, ya lo único que tienes que hacer es probar...
Por miguelonete
#718215
bluedragon escribió:Buenas compañero. De la antigua F7 no te puedo hablar aunque creo que no necesitabas el cable en Y como comentas pero no estoy seguro. Lo que si se es que en la nueva (2,4 ghz) si que puedes ponerlos, y doy fe de ello. Los pones en canal 1 y 2 y luego elijes la mezcla correcta, V-TAIL, y a volar. Suerte
¿en futaba para la cola en v no son ch 2 y 4?, además, al activar la cola en V cuando des mando a direccion, cada servo se moverá para un lado...
