Por OVNI_coupé
#897493
Hola tengo un interface para conectar mi ff7 al PC por usb y me gustaria aprovechar y usar los +5v del usb para alimentar la emisora. si esto se pudiera hacer, en que punto del circuito habria que conectar??. Saludos y gracias
Por benavide
#897507
OVNI_coupé escribió:Hola tengo un interface para conectar mi ff7 al PC por usb y me gustaria aprovechar y usar los +5v del usb para alimentar la emisora. si esto se pudiera hacer, en que punto del circuito habria que conectar??. Saludos y gracias
Pues tiene que ir a la patilla núemro 5 del conector cuadrado de la ff7
Angel.
Por miguelonete
#897768
la ff7 funciona a 9,6v, no a 5 asi que no creo que funcione asi como asi...
Por benavide
#897933
Cuando se conectan dos emisoras mediante el cable de entrenamiento, la emisora maestro alimenta a la emisora alumno, esa alimentacion la hace mediante 5V que salen de la pata numero 5 de la maestro y van a la pata 5 de la emisora alumno, luego se puede hacer sin ningun problema. Ademas aunque se le pone una beria de 9,6V la emisora trabaja a menos, porque no te da aviso de baja tension de baterias hasta los 8,5v si no mal recuerdo, pero ademas la electronica de la emisora tiene, si no me equivoco, un regulador de tension que la baja a 5V.
Angel.
Por OVNI_coupé
#897948
ok, pues muchas gracias a todos por la ayuda :D :D
