Por soymatrixmoy
#971366
Hola compañeros necesito que me aclareis una duda que tengo con este problema:
Ayer terminé de montar el modulo y funciona perfectamente en 35 y 2,4 pero en la pantalla cuando pongo la emisora en 2,4 y se enciende el ASSAN el voltaje no para de variar, es decir se pone en 10,3V y 10,2V esto lo hace muy rápido de 0,3 a 0,2 y parece que tiembla constantemente. Pero funciona bien.
A alguien le ha pasado esto?
Es normal?
Tiene solución?
Tengo baterias recargables de metal... de 1,2V ¿si le pusiera una lipo de 3S se solucionaría el problema?
Gracias y espero que alguien conteste.
Por pakotiko
#971869
hola compañero,no entiendo mucho de esto pero a mi me paso lo mismo cuando cambie a 2.4ghz,cambie bateria ya que el consumo es un poco mas elevado y se me kitaron las tonterias,ademas de que la caida de tension que tienes es muy pequeña casi no se aprecia pero prueba con baterias de mas amperaje si no kieres probar con lipo o pon una lipo
