Por chusbigshark
#232400
Bueno comentar unas cosillas.
ya tengo en mis garras la ff7, cojonuda solo hace falta que hable.
pos biene configurada de fabrica en modo 2 y a mi me va el modo 1, manos a la obra quito el conector del porta baterias, quito la tapa y cambio el muelle y demas cositas de un mando a otro para que tenga los movimientos habituales (hacer esta operacion de cambio de modo es bastante sencillo) bueno hecho todo esto es momento de volver a montar, MUCHO CUIDADO CON EL MONTAJE DE LA TAPA POSTERIOR PORQUE ESTA EL PUTO CONECTOR DE LAS BATERIAS SOLDADO AL CIRCUITO IMPRESO, QUE TIENE QUE PASAR POR DOS MINUSCULOS AGUJEROS QUE TIENE LA TAPA.
EN DEFINITIBA no me di cuenta y force este conector (dos palitos metalicos) pues tuve que dar un punto de soldadura porque empezaba ha moverse del circuito impreso y lo que pasa es que segun se mueve el conector la emisora se desconecta.
manda cojones el tema con la emisora recien estrenada.
Bueno queria compartir esto con todos vosotros para que otro no haga el canelo como he hecho yo.
saludos y felices vuelos.
Por BoezA
#232776
Una cosilla, no se si estoy equivocado, pero lo que quieres es pasar de modo 2 a modo 1, osea que es diferente la funcion de cada stick?
Te digo esto por que si es lo que yo pienso se cambia sin abrir la emisora.
Con los botoncillos, no recuerdo ahora mismo como se hace pero ahora lo busco
Por Parrich_
#232912
No se puede cambiar sin abrir la emisora por el mando del gas que no lleva muelle y los demas si
Por chusbigshark
#232972
tienes parte de razon BoezA aparte de cambiar la configuracion modo 2 a 1 desde la emisora, como bien dice el compañero Parrich se tiene que cambiar el muelle con las 2 o 3 cosillas que lleva.
