Por Julio_amd
#144000
hola buenas,tengo un problemilla no se ke mezcla poner para el modo el normal y tb ke no se como se pone en modo normal,idle1 y el 2....para el ccpm eh eligido el Hr3 ke es el ke ponia en el manual....y el gyro en modo normal ke le pongo un 40% es gy 401...asias
Por Antonio Diez spooky
#145179
Hola, en la ff7 tienes un interruptor de tres posiciones, arriba izquierda, al que puedes asignar modo normal, idle 1 y 2. Tambien es posible configurar el gyro para que tenga más o menos sensibilidad en cada una de esas posiciones, si llevas un 7º canal libree en tu receptor.
Si estás en iniciación, podría convenir programar sólo el modo normal, para no liarte. Desde luego, Hr3 es adecuado.
Luego has de programar las curvas de gas y pitch.
Creo que un 40% para el gyro es poco. (si te refieres a la sensibilidad regulada en el propio giro.
Si vas a usar la función de bloqueo de cola, tienes que desactivar en tu ff7 la función REVO MIX, o tendrás problemas.
saludos y buenos vuelos!
Por maya
#145723
Si quieres me llamas al :649 84 13 89 y te ayudare. Por favor ten contigo la radio y el heli q sera mas facil de hacerlo si tienes todo listo.
Saludos,
