Por rafo
#668691
Buenas. Tengo un T-rex 450S y una FF7 exactamente la T7CHP y mi duda es: Se puede programar la sensibilidad del gyro independientemente para cada una de las curvas de gas?.
Me explico, tengo la sensibilidad del gyro programada al 65% con bloqueo de cola y tengo tambien tres curvas de gas normal, idle1 y idle2. Con la curva normal el heli va bien pero con el idle1(vuelo sport) comienza a hacer un poco cola de pez y ni decir del idle2 que tengo una curva plana del gas por asi decirlo al 100% y la cola no para de moverse. Se puede programar una sensibilidad del gyro diferente para cada una de las curvas o habria otra opcion en la emisora que se pudiera programar para solucionar este problema?.
Gracias y disculpen el rollazo :oops:
Por Casas
#668701
SI, para cada modo vuelo puedes poner una sensibilidad diferente.
Por sky
#668716
Tienes que programar el giro de manera que con el swtch del normal idle up1 y 2 te cambie la sensibilidad del giro.
eso se hace en el menu del giro en la ff7.
SW tiene que ser el E
Saludos,
Sky
Por rafo
#669111
Gracias Sky!!!
Yo tenia asignada la funcion gyro al switch B para pasar de bloqueo a sin bloqueo :oops: :oops:
Ahora si a dejarlo fino y probar mis primeros flips con el T-rex
Nuevamente muchas gracias.
Por rafo
#669112
HIRVIR escribió:hola ,para que sirve ,idle1-idele2,de la emisora,y donde se encuentran en la ff7?un saludo.
Sirven para programar curvas de paso y gas generalmente para vuelo sport y 3D. Es la palanca que esta arriba del todo a la izquierda en la FF7 asignada con la letra E
Por sky
#669587
:mrgreen: Para eso estamos.
Me alegro haberte ayudado.
Saludos,
Sky :wink:
Por sky
#669588
Saludos,
Sky :wink:
