Por marcogaston
#179074
No logro hacer funcionar el timer de mi ff7, lo quisiera poner en alguna palanquita, si alguien me dice como hacerlo!
gracias
Por enh
#179307
Hola:
Entra en el menú TIMER
Ahora hay dos posibilidades:
TIMER >INH
o
TIMER <OFF (o ON)
Si lo tienes en TIMER > INH no te funcionará, pero tanto si lo tienes en ON como en OFF, lo tendrás asignado al SW que tengas en la parte inferior (Pienso que SW > G por defecto)
Entra en SW y cambia la letra por el interruptor que más te guste, tendría que funcionar
¿Funciona ahora?
Saludos y suerte
Por marcogaston
#179911
gracias, ahora funciona, es q a veces parezco tonto, lo aisgne a la letra G.
Por Alberto Marcos
#180254
Ten cuidado si pones el timer en cualquier stick de gas, pues te resetea el canal uno de alerones poniendo el epoint de un lado a 0 y con el peligro de cargarte tu avion, a mi me paso y solo giraba hacia un lado, imaginate el trastazo que le pege, es un fallo de las FF7. No se si la tuya lo tiene solucionado, te aconsejo que compruebes el epoint de alerones despues de poner el timer.
Por marcogaston
#180272
por lo se solo ocurre si conectas el timer al stick ¿cierto?, por las dudas lo supe en una palanca. Gracias por la advertencia.
Por Alberto Marcos
#180516
No pasa nada, lo puedes poner en el mando de gas siempre y cuando estes pendiente de volver a poner el epoint al 100 % por el bien de tu aeromodelo. :shock:
