Por mot
#460988
Hola, tengo una FF7 y un TRex-450(Variador Quark33 y Giro GY401), entro dentro del grupo de principiantes y por ahora no paso de estacionarios.
La emisora y el heli me lo configuraron en la tienda cuando lo compre sin darme demasiadas explicaciones (la verdad es que tampoco sabia muy bien que preguntar).
El principal problema que tengo es que el heli tiene una tendencia de pitch muy fuerte hacia adelante que corrijo en parte trimando casi al tope, y digo en parte porque durante el vuelo siempre tengo que tirar del stick para mantenerlo derecho.
Por mas que miro manuales no me atrevo a tocar ningún valor de la emisora por miedo a dejarlo aun peor.
Estos son los valores mas importantes de mi configuración. En rojo están los valores que mas me mosquean.
¿Se puede deducir algo de esta configuración?
¿Es una configuración apropiada para aprender?¿están las curvas bien?
¿Con esa configuración de giroscopo, esta activado el bloqueo de cola?
Muchísimas gracias.
D/R,EXP SW->D
CH -> 1 - AIL
D/R -> 100%
EXP -> 0%
E.POINT
Todos a 100%
SUM-TRIM
AILE (CH1) -> -48
PITC (CH6) -> -28
El resto están a 0
TH-CUT -> INH
RATE -> 0%
THR -> 5%
SW -> A
SWASH (HR3)
AIL -> +50%
ELE -> +50%
PIT -> +15%
TH-CV(N)
100%
82.5%
65%
32.5%
0%
PI-CV(N)
100%
86%
72%
36%
0%
REVO -> INH
HI -> -5%
LO -> -10%
SW -> --
GYRO(SW-B)
UP -> 68%
DN -> 48%
GYRO -> ON
SW -> B
MODE -> STD
HOV_THR y HOV_PIT
OFF
TH-HOLD ON
POS -> 0%
R-OF -> INH
RT -> 0%
OFFSET 2(2)
AIL -> 0%
ELE -> 0%
RUD -> 0%
OFFSET -> INH
SW -> E
P_MIXn INH
RT -> 0%
0 %
OFS-> SET
MAX CH1
SLV CH4
SW A
Estan los 3 P_MIX igual
Por peedpeed
#461161
Wenas.
Lo que no me cuadra es la configuracion del plato (swash) tu tienes:
SWASH (HR3)
AIL -> +50%
ELE -> +50%
PIT -> +15%
Y deberias tener:
SWASH (HR3)
AIL -> -50% ESTE VALOR NEGATIVO, ademas 50 es poca respuesta, ponlo
al menos en 85.
ELE -> +50%
PIT -> +25% 15 creo que es poco, subelo a 25 y prueba.
En cuanto al Gyro para que sea Heading Hold (bloqueo de cola) deberas de ponerlo en GY en vez de STD.
Haz una copia de la configuracion que tienes ahora y toquetea lo que quieras asi siempre puedes volver a la antigua cuando quieras.
Otra cosa, cambia el idioma al español que asi te sera mas facil.
Salu2.
Por mot
#461223
Hola peedpeed,
he probado con AIL -> -50% y me invierte el alabeo
En cuanto a 25% en lugar de 15% en PIT... pues mas o menos igual.
Me he acordado que tras una piña tuve que soltar los brazos de los servos, y que cuando los volví a poner la emisora ya tendría sus ajustes.... cual es la mejor forma de poner a cero los servos para poner los brazos ??
