Por PACHO
#151451
HOLA
Tengo un lio con el Single conversion, Dual conversion, PCM, PPM.
En definitiva necesito que por favor alguien me explique todo esto.
Por Andrés
#151612
Y eso qué tiene que ver con la FF9 :?:
Si le das al buscador verás que debe haber unos 200 hilos sobre el tema :wink:
Por SuKoy^^
#151864
PCM es para emitir con modelos de altas prestaciones mayotitariamente ay no existen interferencias ni nada asi o porlomeno s existen meno sq el ppm para emitir en pcm es necesario un receptor en pcm.
Por Marcel
#153925
Buenas,
Emitir en PCM, tiene sus ventajas e inconvenientes.
Si tienes señal, la tienes, y si hay una Interferencia, se pierde toda señal y entra en Modo Fail/Safe . Si es una Interferencia gorda, te puede salvar el modelo, pero si es el leve, con PPM (FM), tendrías más posibilidades de salvar el Modelo, pues aunque el mismo te de un "Latigazo", no pierdes la Señal ...
No sé si me he Explicado lo Suficientemente Bien :? ...
.Saludos, Marcel.
