Por JoseFran
#1094339
Hola a todos quiero pasar mi ff9 a 2,4.
He visto que hay varios modelos y marcas a ver cual me aconsejais estoy entre uno de estos 3 Frsky, Assan y Corona.
Vuelo helicopteros y aviones de 1'6 y de gas.
Espero vuestra ayuda.
Saludos!!
Por tortugo25
#1094347
hola compañero. Yo tengo estos dos modulos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... X_V2_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... DSSS_.html
Tambien tengo el original de Futaba:
http://www.aeromodelismoserpa.com/modul ... -5459.html
Mi consejo es que compres el FrSKy. no tiene nada que envidiar a futaba, el precio de los receptores es ridiculo y trasmite telemetria.
el corona no tengo buena experiencia con el puesto que pierde la señal cuando el modelo esta muy cerca. lo uso para aviones de vuelo indoor.
Por JoseFran
#1094349
Pues la verdad es que es el que mas me gusta de los 3
Lo que no se si coger el de telemetria o el normal.
Por favor me puedes explicar que uso le puedo dar a la telemetria?
Saludos!!!
Por tortugo25
#1094355
Pues lo de la telemetria es un poco pijotero. mediante sensores puesde obtener datos en tiempo real de nivel de bateria, temperatura de motor o incluso el nivel de combustible. el modulo emite unas secuencias de pitido (cada secuencia se relaciona a un sensor) pero lo mejor es lo ultimop que an sacado para este modulo.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... stem_.html
pero igualmente el modulo "normal" funciona cojonudamente sin tanto rollo.
pd. la telemetria la suelen usar para vuelo fpv.
Por JoseFran
#1094360
Gracias por la informacion. Eso el la leche!
Pero no creo que le de utilidad. Aunque bueno es saberlo.
Me cogere el modulo normal y ya esta. De momento Je je!
Saludos!!!
