_ShoGo_ escribió:En los ordenadores, cuando un cliente establece conexión con el router el router recibe (entre otras cosas) el mac adress del dispositivo wireless del cliente. Este mac adress es un número en hexadecimal UNICO del tipo 00-06-5F-04-B3-12. Esto es lo que hace que el router pueda diferencia un cliente de otro y esta información se envia dentro de cada paquete de datos. Es por eso por lo que tu no recibes "interferencias" de otro router y te bajas una canción de chayanne en lugar de una foto del foro.
Aún no he tenido el placer de probar una 2,4 (seguramente lo haga prontito) pero creo que el poner el receptor en modo bind y hacer el model match consiste en esto mismo y por eso no tiene sentido que se hable de que puede interferir un microondas o una ambulancia.
A parte de la MAC, en el cabezal del paquete también se "indica" la IP, puesto que si un router esta funcionando en modo AP, cuando recibe o envia paquetes utiliza vaios datos, La MAC, El SSID (nombre que indetifica una red inalámbrica, habalndo de forma clara), y la IP.
Por otro lado, incluso con todo este sistema se PRODUCEN INTERFERENCIAS ENTRE ROUTERS, y esto lo sé por práctica y teoría.
La única forma que se atenuan esas interferéncias es, si por ejemplo tu vecino tiene el canal 1, poner el canal 9 o 11. Pero el problema viene cuando varios canales están en uso.
Eso que hablas de que te bajes una canción y te llegue una foto es un tipo de interferéncias, hay muchos tipos y ese justamente del que hablas es el menos común en la redes Wireless o WiFi (Standard IEEE 802.11 b/g/n)
Luego, claro que una ambulancia no va a provocar interferéncias a una red Wireles, básicamente pq no emite a 2'4Ghz.
En cuanto al tema del microondas, van protejidos de forma adecuada para que las microondas son salgan fuera. Pero uno de marca "No tifixis" o en mal estado te aseguro que te tira abajo la red más segura que puedas montar a tan solo 25m.
No lo he probado volando con una emisora de 2'4Ghz entre otras cosas pq mi microondas es nuevo (el otro se me jodio haciendo pruebas [práctica] y este no pienso romperlo).
Así que no te pienses que gracias a la MAC vas a decir Adios a las interferéncias, pero existen muchos otros metodos aparate de la IP y del SSID que conjuntamente mejoran las comunicaciones (modulación de banda y otros temas que ahí aún no estoy suficientemente informado y por eso no entro).
Saludos, y creo que mejor dejamos el tema pq no vamos a llegar a ninguna parte. Es más, pido perdón jordi.f por ensuciarle el hilo, pero hay que dejar claras las cosas y no creerse lo que primero se oye.
