- Sab, 06 Oct 2007 17:02
#549948
Pero no hace falta que haya otra persona que utilice tu mismo algoritmo. Simplemente a base de "batements" se puede inducir una mayor atenuación, y si se unen varios factores como humedad alta, otra señales y la distancia receptor-emisor, pues si que es posible.
Desconozco si las emisoras estan equipadas con chequeo de redundancia cíclica (CRC - Cyclic Redundancy Check), pero si no lo están más razón para mí. Si lo están pues menos posibilidades de interferéncias.
Y sí, mi microondas tambien me pide la clave WPA SPK, pero le he enseñado a calentar más leche y hacer menos Handshakes.
Y carlos8020, lo del microondas y el router funciona, con una emisora y un heli no lo he probado ni lo voy a probar, pero la discusión inicial era el alcanze de luna onda a 35mhz y una a 2'4Ghz en iguales condiciones.
Poco probable o muy difícil vale, pero imposible no.carlos8020 escribió:Recordaros que ademas de MAC, MIC, IP... Tambien lleva un algoritmo de 160 bits creado en el momento del "bind" sin ese algoritmo ninguna onda sera recibida e interpretada por el receptor.
La teoria de aero control es correcta y esta bien informado, pero de eso a decir lo que dice, válgame dios, aunque todo es posible....
La unica manera de tirar un avion que vuele en 2,4Mhz es con un inhibidor de frecuencias, con lo cual perderias el control total o como mucho fail safe.
Es imposible que otro avion vuele con el mismo algoritmo de encriptacion de nada mas y nada menos que 160 bits.
Microondas? El mio cada vez que caliento la leche me pide la clave TKIP...
Sino no calienta...
Juas...
