Por leonbk
#344081
buenas, a ver si alguien me puede ayudar..
resulta q me he pillado de segunda mano una ff9(solo tengo helis), con apenas 6 meses y bien de precio.. bueno aceptable y es el modelo para aviones, de esto me he dado cuenta despues.. asi q quisiera saber cual es la diferencia entre la de avion y la de heli.
Por lo q he leido se q entre una y otro solo cambia el stick del acelerador q en el modelo helicoptero es suave sin los puntos esos q se notan al subir el stick, tambien q el software instalado tiene algunas modificaciones pero no se cuales..
tambien se q los dos modelos valen tanto para avion q para heli pero, hasta q punto?
cambia de posicion alguno de los interruptores?
me corto las venas? o me las dejo largas
tendria la posibilidad de descambiarla (es de un amigo)por eso quiero estar seguro de si quedarmela o meterme en le follon de devolverla y busscar otra para helis de segunda mano.
bueno un saludo a todos, leo.
Por Vichu
#344312
¿Las venas? Largas quedan mucho mejor.. :lol:
Echale un vistazo a este post:
- viewtopic.php?t=43945&highlight=cap+chp
Saludos..
Por leonbk
#344326
soy el mas pavo del mundo usando el buscador, porq te aseguro q he estado toda la mañana en el curro buscando un hilo como ese del link.. pero bueno
muchas gracias y ok, me las dejo largas
Por XvictorX
#344707
Suerte con tu ff9 leo.
No te preocupes, el buscador de Vichu funciona mejor que el del resto de nosotros... :roll: a mi me pasa lo mismo con el buscador.
Por leonbk
#344725
gracias victor, ya te pediré ayuda con este tema cuando tenga el trex. :wink:
un saludo leo.
Por Andrés
#344856
¿En la emisora pone T9CAP?
En la mía pone en la caja T9CAP/CHP pero en la emisora pone T9CP
Tiene "carraca", pero vuelo el T-Rex con ella perfectamente, ni me he planteado quitársela (lo cual simplemente es quitar un tornillo).
Si quieres cambiarla, por favor avísame que un amigo se la quedaría :wink:
Por leonbk
#345313
En la mia pone t9cp super,
pero me la quedo Andrés, de todas maneras si me entero de algo te lo comento.
un saludo, leo.
Por Andrés
#345706
Haces muy bien, es un pedazo emisora :D
Por leonbk
#347011
buenas de nuevo:
Un amigo me ha pasado su configuracion de la ff7 y el cp2, he supuesto q seria mas o menos igual para mi ff9 asi q he seguido los pasos q os pongo a continuacion :
Parameter: tipo HR3
Plato: ALE -60%
ELE +60%
PIT +28%
Invertir: Canal 1 y 3
TH-CRV: punto 5:92% - punto 4:70% - punto 3:66% - punto 2:37% - punto 1: 0%
PI-CRV: punto 5:85% - punto 4:75% - punto 3:64,6% - punto 2:60% - punto 1: 55%
REVO-MIX: OFF
Los puntos 3 en TH-CRV y PI-CRV pueden variar con el peso que tengas (bateries, entrendor, etc.), ajustalos a tu heli.
bueno, pues para empezar, me dice q ponga en parametro HR3 y esa opcion en la ff9 no viene, pero he deducido q en mi modelo de emisora lo llaman sr3 ( q me corriga alguien si me equivoco por favor)
Tras poner esa confi q os digo, me sucede algo estraño, el stick q deveria controlar el paso de las palas de cola y q deve de estar en la mano izq. junto con el gas, lo tengo en la mano dcha.!! y el control de alabeo lo tengo en la mano izq, es decir el movimiento de dcha a izq. de ambos sticks lo tengo cambiado uno por otro, y no tengo ni idea de porq, asi q si alguien me puede echar una mano me vendira de perlas,
bueno muchas gracias y a ver si con vuestra ayuda puedo estrenar mi emisora nueva
saludos leo.
Por leonbk
#347549
nada, solucionado. Tenia el stk mode en modo 4 y debe estar en modo 2.
bueno un saludo y gracias.
