Por aylmeri
#970656
Hola compañeros, me he comprado un ala zagi. Es de 1,20 m. Tiene dos canales y desearía saber como configurar la emisora para poder volarla, que tantas ganas tengo. He leido por los post y hay que poner ELEVON por lo que he leido, si algún alma caritativa me ilustrase paso a paso como configura la emisora, se agradecería. Un saludo y hasta otra.
Por Eduardo Nuñez
#971585
Según el manual, debes usar los canales 1 y 2 del receptor, junto con la mezcla elevón. Ánimo con éllo.
Por ziduci
#971821
como bien dice el compañero tienes que utilizar los canales 1 y 2 , yo tengo una f7 pero tengo el problema de tener que invertir la mezcla puesto que los servos me van al contrario , no se si es tu caso , pero si te pasa lo mismo comentalo.
