sami3d escribió:Si usas servos normales si podras hacer lo que te dice Javier lo unico es que estos servos estaran consumiendo continuamente y deberas estar atento con el consumo de bateria.
Hola... yo no creo que haya problema de consumo de batería usando servos normales. En los trenes mecánicos, existe un sistema de retén que es el que sujeta el propio tren cuando está plegado o abierto, no es el servo lo que lo sujeta, por lo que no tiene que hacer ningún esfuerzo y por tanto ningún consumo. Solo tendrá que consumir en el mismo momento de abrirlo o cerrarlo, después queda inactivo. Si no recuerdo mal, el consumo de un servo normal en reposo está sobre los 50mA, por lo que podemos despreciarlo.
Si el servo tiene que trabajar con el tren abierto o cerrado, es porque hay un mal ajuste del tren o una mala programación de la emisora (aquí sí se pueden ajustar los end point y ATV, por lo que en principio no debería haber ningún problema). Si está mal ajustado sí habría un consumo excesivo, lo que por otra parte sucede con cualquier superficie de mando y cualquier servo.
