Por Spad21
#145023
Hola.
¿Es normal que parpadee el indicador PCM en el display de la FF9 super?
Bueno, no parpadea.... cambia de normal a video inverso (letras en verde y fondo negro) pero sólo el PCM. Las veces que me he dado cuenta los servos no muestran ningún movimiento raro, ni vibran ni nada, el gyro funciona, la emisora no da señales de dejar de emitir (luz roja y azul encendidas). Pasa tanto en el campo de vuelo como en casa (a unos 20km de distancia uno del otro)...No sé, a lo mejor es una pregunta chorra, pero por si acaso.
gracias
Por JERMCOM
#145186
No es ninguna tonteria lo que estas preguntando porque desconocerlo puede traerte problemas fatales....cuando esta intermitente te esta avisando que el sistema de modulacion no esta totalmente definido, es decir que has cambiado de sistema o modelo y no has apagado la emisora para fijarlo. En el manual te lo indica muy claramente y con letra negrita que cuando cambies de PCM a PPM o cambies de modelo hay que apagar posteriormente la emisora para fijar el cambio. :wink:
Por Spad21
#145218
Hola. Gracias por la respuesta. No cambio de modelo, ni de tipo de modulación... y creo (ya me iré fijando más a partir de ahora) que sólo lo hace cuando enciendo la emisora o hago un cambio en la config. del menú. En vuelo no sé si lo hace, ya que todavía no sé mirar la pantallita y volar a la vez jejeje... en fin, seguiré comprobando e informando.
Por JERMCOM
#145405
Tambien lo hace cuando enciendes la emisora y cuando cambias algo en la configuracion como dices pero esos parpadeos no son continuos como de aviso....
Por Spad21
#145411
Muchas gracias por la aclaración Jermcom.
Por JJCR
#145605
mira tu enciendes la emisora normalmente
y miras la pantallita
y es cierto que de vez en cuando pasa eso se cambian las letras
trasparantes sobre negro o negro sobre pantalla
y no se refiere a nada ni al modelo ni a nada solo pcm
Por kartero
#145654
Hola, ese parpadeo al que te refieres es normal. lo hace porque cada dos minutos aprox. envia al receptor las instrucciones que tiene que ejecutar si entra en modo fail-safe por alguna interferencia o algo. es decir, es como si refrescara al receptor sobre lo que tiene que hacer si hay alguna anomalia en el funcionamiento. evidentemente solo lo hace cuando emite en pcm, en ppm no parpadea (ni se enciende el indicador, claro). espero haberte ayudado. un saludo.
Por JJCR
#145657
A ESO SE LE LLAMA UNA RESPUESTA CLARA Y CONCISA KARTERO
GRACIAS
Por Spad21
#145699
Hola. Muchísimas gracias a todos por vuestras respuestas. Sí, las respuestas han sido claras y concisas. Da gusto poder participar en estos foros. Me estoy enganchando.....jejejeje. Aquí hay información para todos los gustos y colores.
