Por Gonso320
#231254
Tengo dos FF9 una super y otra normal.
Cuando conecto el cable profe-alumno , teniendo la misma configuracion en las dos y al dar al boton "H", que tambien utilizo como corte del motor, me cambia los parametros del helicoptero, el gas se acelera ,el plato se va hacia arriba,la cola se mueve hacia donde no deberia. Creo que no deberia ser asi pero por mas vueltas que le doy al tema no encuentro solucion
¿alguna idea?
gracias , saludos
Por Cubito
#231348
¿No tendras configurado el boton H para algo mas?. Resulta extraño. El domingo que viene me vere con mi hermano (tenemos una FF9 y una Super), y haremos la prueba Pero he de construirme antes el cable). Ya te comentaremos si nadie te da antes una solucion.
Por cierto, ¿el H lo tienes configurado para el throttle cut o throttle hold?
Por Gonso320
#231379
Esta configurado para el throttle cut (paro de motor) y creo que para nada mas.
He reseteado una de las dos emisoras (la alumno ) y estoy intentandolo otra vez.de todas forma cualquier ayuda sera bienvenida.
gracias
