Por golfo1
#671487
Buenas, compis
programo emisora ff9 , para t-rex450 con modulo tm8- y receptor. Y todo bien, hasta que apago la emisora del interuptor y se enciende el heli . :shock:
No se si me e dejado algo activado en la emisora.
Una ayudita
gracias y un salu2
Por kabuki
#671628
Hola Golfo:
Supongo que primero apagaras el heli, que es como se debe de hacer y veras como no pasa nada.
Por HiNote
#671634
Estás apagando ANTES la emisora que el heli???
Ojo... eso es peligroso... En un gasolina con el motor parado no tanto, pero en un electrico puede ser un desastre total...
Apaga priemero TODO el heli y luego la emisora.
Por golfo1
#671664
ok
Pero no hay al guna manera de que se quede a minimo.
y no que de golpe i porrazo se ponga a girar como un loco.
Lo digo x sí algun día y por descuido.......................
Gracias, compis
Por HiNote
#671670
golfo1 escribió:ok
Gracias, compis
Es que al quedarse sin señal... puede pasar lo que sea...
Se me ocurre una solución y es que si el receptor es un PCM, programes en la emisora un FailSafe en el canal del motor con un porcentaje de motor del 0%... pero realmente la solución es tener un protocolo y seguirlo. Es la mejor manera de no tener problemas.
Siempre enciende la emisora y luego el heli, y para apagar, primero el heli y luego la emisora. Así NUNCA vas a tener un problema de este tipo.
Por golfo1
#671673
Gracias, hinote
lo tendre siempre en cuenta.
miles de gracias.
