Por AGUILA
#492008
HOLA, TENGO UNA EMISORA FUTABA FF9 Y LA VERDAD QUE ES UN LUJO DE EMISORA Y CON UN ABANICO DE POSIBILIDADES INCREIBLES; PERO MI PREGUNYA ES LA SIGUIENTE, LA EMISORA QUE TENGO ES LA FF9 NORMAL, LA PUEDO SINTETIZAR CAMBIANDO EL MODULO DE EMISION DE LA PARTE POSTERIOR DE LA EMISORA QUE ES EXTRAIBLE, LA VERDAD ME GUSTARIA OLVIDARME DE LOS CRSITALES.
Por kartero
#492070
Hola, si que puedes hacerlo, es comprar el modulo sintetizado y cambiarlo por el que tiene ahora. Un saludo.
Por AGUILA
#492088
MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER TAN RAPIDO, SINO ES MUCHO PREGUNTAR SABES MAS O MENOS CUANTO VALE.
Por BoezA
#492111
En torno a los 130€ si no recuerdo mal
Por AGUILA
#492570
GRACIAS BOEZA Y JOSE ANTONIO; POR CIERTO BOEZA ESTE AÑO SINO PASA NADA QUIERO IR AL BIERZO CONCENTRACION DE HIDROS ESTOY ULTIMANDO LAS COSAS, ESTE SABADO LO PRUEBO MI HIDRO EN EL MAR; ENTONCES UNA VEZ QUE TENGA EL MODULO SINTETIZADO TENGO QUE COMPRAR RECEPTORES SINTETIZADOS, EN DEFINITIVA ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR COMO FUNCIONA EL SISTEMA, LOS CRISTALES SON ESPECIALES SUPONGO Y EL TEMA DE LA FRECUENCIA PARA TRABAJAR DESDE LA PROPIA EMISORA LO CONFIGURO? ............ PUUFF CUANTA PREGUNTA.....
Por JQA
#492578
AGUILA escribió:GRACIAS BOEZA Y JOSE ANTONIO; POR CIERTO BOEZA ESTE AÑO SINO PASA NADA QUIERO IR AL BIERZO CONCENTRACION DE HIDROS ESTOY ULTIMANDO LAS COSAS, ESTE SABADO LO PRUEBO MI HIDRO EN EL MAR; ENTONCES UNA VEZ QUE TENGA EL MODULO SINTETIZADO TENGO QUE COMPRAR RECEPTORES SINTETIZADOS, EN DEFINITIVA ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR COMO FUNCIONA EL SISTEMA, LOS CRISTALES SON ESPECIALES SUPONGO Y EL TEMA DE LA FRECUENCIA PARA TRABAJAR DESDE LA PROPIA EMISORA LO CONFIGURO? ............ PUUFF CUANTA PREGUNTA.....
No hace falta comprar receptores sintetizados. Así que te siguen valiendo todos los que tienes. Simplemente debes hacer que la emisora emita en la frecuencia de esos receptores. El cambio de frecuencia se hace girando un par de ruedas en el frontal del módulo. Cada uno tiene 10 posiciones y no hay más que marcar el canal en el que quieres emitir. Es decir, si el primer dial lo pones en el 3 y el segundo e el 2 emitirás en el canal 32, que ahora no tengo ni idea a que frecuencia corresponde :oops: . En el receptor sintetizado igual. Por cierto, no llevan cristal alguno, ni los módulos de emisión ni los receptores sintetizados.
Por AGUILA
#492583
MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA, AHORA YA LO TENGO CLARO
Por jose antonio sanchez
#493047
Aguila escribir en mayusculas en el foro, es como espresarte gritando, es mejor lo hagas en minusculas y solo en mayusculas cuando grites :lol: :wink:
Por AGUILA
#493283
OK, Jose lo que pasa es que soy un poco BESTIA.
