Por pemen
#919879
Hola, a alguien se le ha ocurrido como separar el canal de motor del canal de paso en la FF9. He visto que del potenciometro del stick solo sale un juego de cables que va a la placa, supongo que allí son separados mediante el software de la radio, pero me es imposible seguir las pistas de la placa. El caso es usar dos potenciometros independientes para cada canal.
Por jesús n.mosquera
#919884
Eso no debe de ser cuestión de cables ni de pistas, es una mezcla predefinida en modo heli, como otras tantas funciones especificas, no se lo que pretendes conseguir pero para separar el canal 3 del 6, configura la emisora para avión y yatá
¡¡¡¡ A que esperais para uniros !!!
www.aeromodelistasunidos.org
Por pemen
#919896
Es un proyecto que llevo con el en la cabeza algún tiempo, se trata de hacer una silla de vuelo y tu consejo es cierto sobre todo para volar como si de uno de verdad se tratara, aunque creo que sería muy dificil de volar al principio, así que estaba pensando usar una configuración de H1 y aprovechar los menús de gyro y revmix dependiendo de la dificultad y del los idle-up.
