Por CONDOR
#291590
yo vuelo con una ff9 normal que emite en ppm y pcm tengo varios modelos con diferentes receptores unos ppm y otros pcm y va de cine ahora la pregunta, :?: con una sintetizada puedo volar todos los modelos sin necesitar cambiar los receptores o tengo que ponerlos tambien sintetizados o en un modo concreto. :?:
un saludo condor
Por Sami
#291595
No tendrias ninguna diferencia, lo unico diferente es que para cambiar la frecuencia de emision no seria necesario andar cambiando los cristales de la emisora, todo lo demas es igual.
Por CONDOR
#291605
gracias por la respuesta el problema de cambiar los critales de la emisora no los tengo pues todos los receptores tienen el mismo canal.
un saludo condor
Por Sami
#291617
Pues si no necesitas o piensas volar en otra frecuencia no te aconsejo que compres un modulo sintetizado para tu emisora, esa es la unica ventaja, ni ofrece mas alcance, ni menos interferencias ni nada de nada, funciona exactamente como el modulo que tienes ahora.
