Por finiri
#643612
tengo una duda: tengo que comprar otro receptor para el otro heli el receptor lo tengo bastante claro pero lo que no tengo claro es el cristal que devo comprar teniendo en cuenta que el receptor que tengo es el r319 dps.y dos ruletas que ban del 0 al 9x10 y la otra del 0 al 9 x1 y el emisor es fss 35 mhz que cristal debo comprar para no tener que gastarme en otro r319 dps. no lo tengo muy claro porque podria ser
35¿?00- al -35¿?99 gracias.
Por _ShoGo_
#643627
No lo entiendo muy bien pero creo el receptor que ya tienes es sintetizado y ahora vas a comprar uno y lo que quieres es tener la misma frecuencia en ambos. ¿ Es eso? Para ello, miras el número del canal y luego buscas en las tablas la equivalencia. Hay tablas circulando por internet que te dicen a que frecuencia corresponde tu canal. Por ejemplo el 80 es 35200 y el 62 es 35020
Por Chuckynator
#643633
Hola buenas.
A mi entender tendras que comprar un cristal de la banda A , ya que es la legal aqui en españa eso va desde el canal 60 al 80 es decir lo que estan legalizados en españa.Si bien es cierto que la emisora creo que puede emitir en la otra banda osea en la banda B , yo tengo una FF9 con el mismo receptor que tu el 319 pero no he probado ha emitir en la banda b supongo que si se podria ya que el trasmisor pare indicar que a si lo hace.
En fin concluyendo un poco te resumo que tendrias que comprar un cristal entre los canales 60 y 80 osea 35.000 a la 35.200 , luego si tendrias que mirar si el receptor fuese dual conversion meterle un cristal de este tipo.Por ultimo comentarte que yo tambien uso otros receptores sintetizados de multiplex(Mas baratos que el 319, no Pcm) q tambien van muy bien
Por Chuckynator
#643636
Joer se ha repetido como se borra?¿
Por finiri
#643642
muchas gracias eso era lo que yo queria saber ahora ya por abusar un poquito mas me podriais pasar esa tabla de las frecuencias gracias :D
Por Chuckynator
#643657
Hola de nuevo.
Te comento aqui la tabla y rectifico mi error anterior por que segun he podido ver en el boletin oficial del estado empizan en el canal 63 al 80
Telemandos para aeromodelismo
Los canales de 10 kHz cuyas frecuencias se indican a continuación se destinan preferentemente a
sistemas de telemando en aplicaciones de aeromodelismo.
35,030 MHz 35,090 MHz 35,150 MHz
35,040 MHz 35,100 MHz 35,160 MHz
35,050 MHz 35,110 MHz 35,170 MHz
35,060 MHz 35,120 MHz 35,180 MHz
35,070 MHz 35,130 MHz 35,190 MHz
35,080 MHz 35,140 MHz 35,200 MHz
Para más informacion hechas por aqui un vistazo .
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/23/p ... 7_281C.pdf
Por _ShoGo_
#643662
Esa es la tabla de frecuencas validas. La que necesita es la que muestra el numero de canal - frecuencia de ese canal. A poco que busques en google salen muchas
Por Chuckynator
#643679
:D Je je Bueno ahora si.
NºCanal Frecuencia
063 35,030
064 35,040
065 35,050
066 35,060
067 35,070
068 35,080
069 35,090
070 35,100
071 35,110
072 35,120
073 35,130
074 35,140
075 35,150
076 35,160
077 35,170
078 35,180
079 35,190
080 35,200
Por Poniente
#643681
35.030 es el canal 63....... y 35.200 es el canal 80.
Vamos, que como decía el niño del chiste, "6 X 1 es 6, y así sucesivamente" :wink:
Por finiri
#643805
ngo que ver que me compensa mas si comprar un receptor y un cristal o por el cotrario un receptor sintetizado por que ahora el tema de los canales lo tengo mas claro. gracias :wink:
Por viper2003
#644173
frecuencias
