Por _Io
#859314
Hola :D
Tengo una duda.
Una FF9 comprada en USA, viene con un módulo sintetizado en 72Mhz/50Mhz y su respectivo receptor.
Se le podría poner un módulo de 35Mz
Por Chuckynator
#859416
Hombre yo no estoy seguro pero no deberias de tener ningun problema, de hecho algunos que aqui la compraron en 35 usan modulos de 72,36. 40... 2.4 ,868 ..... a si que no veo por que , unicamente podria cambiar el cargador de pared (Por el tipo de enchufe) pero nada mas.
Por _Io
#859439
Hola :D
Chuckynator escribió:Hombre yo no estoy seguro pero no deberias de tener ningun problema, de hecho algunos que aqui la compraron en 35 usan modulos de 72,36. 40... 2.4 ,868 ..... a si que no veo por que , unicamente podria cambiar el cargador de pared (Por el tipo de enchufe) pero nada mas.
Pienso lo mismo que tu, pero claro hay que estar seguro antes de comprar.
Muchas Gracias
Por alberto1701
#859518
El modulo si se puede poner, lo lei en las instrucciones, ahora eso si tambien tendras que cambiar el receptor.
Y el problema es que en españa no puedes emitir en 70(me parece).
Por manuelcasaas
#859546
Poder emitir si que puedes bajo tu responsabilidad, otra cosa es que no debes emitir, en España las bandas de 72 y 50Mhz son ilegales, la única banda reconocida legalmente para R/C aereo, es la de 35Mhz desde 35.020 a 35.200Mhz.
