Por Cubito
#223063
Hola, he cambiado a una FF9, la tengo configurada para heli. Me he dado cuenta que al mover hacia adelante (elevator), el servo 1 no mueve pero el 2 y el 6 si. en el resto de los movimientos, lo hace normal. Tambien lo hace en el modo grafico de la emisora, lo que me hace pensar que tengo algo mal configurado.
He probado con el swasplate en SR-3 y SN-3.
Alguien sabe si esto es asi, o me falta hacer algo. Gracias de antemeno.
Por Invitado
#223434
Para el modo ccpm el modo correcto es sr-3, comprueba el menu SWASH AFR la direccion del servo y el recorrido, deberia funcionar bien.
Por Andrés
#223993
Debería ir bien en sr-3.
Revisa que estén bien conectados al receptor, porque con elevador deberían moverse los 3.
Por Cubito
#227693
Gracias por las respuestas. Tube que reiniciar el modelo y chim-pum. Puse SR-3 y va bien.
