Por corderon
#102459
Hola Aqui OS molesto un poco.
Ya por fin he puesto el gobernor lo tengo programado pero en la emisora ff9 creo que no
Os pongo lo que tengo para que me heches una mano.
(gobernor)
act
rate-up ----0,0%
cntr--50,0%
down---100,0%
sw-c
MIX-act
CUT-ch- CH8
DIR+limit
CUT-SW-G
No se que es lo que debo de cambiar para que me funcione.
Por emiza
#102628
corderon yo lo tengo todo igual
exepto el interuptor
CUT-SW- en ese he puesto D
que el el int con el que activo el GV-1
otra cosa que he hecho es pasarle el cambio de sensibilidad del gyro
osea RATE-UP AVC
CONTR AVC
DOWN AVC
que antes los cambiaba con el E al pasar de
NORMAL
IDLE-1
ILDE-2
AHORA lo tengo en SW-C
asi al cambiar de las 3 psosibles r.p.m. del gv1 tb cambio la sensibilidad del gyro
a mas vueltas menos sensibilidad.
en el gv-1 tienes varias prubas para ver si actua
hay un test en el compruebas si manda sobre el servo-motor
luego si entras en el menu
en el punto 5 o 6 cuando activas el int (D)te pone ON o OF
y creo que en la siguiente posicion en las de las r.p.m.
le cambias el (C) y ves cambiar tb las r.p.m por ti programadas
yo le he puesto
1700
1800
1900
te puedo decir que estoy entusiasmado y satisfecho con el gobernor
a cubierto todas mis espectativas que tenia con el
suerte
Por corderon
#102687
MUCHAS gracias emiza esta semana lo probaré pues en unos días tengo examenes y no puedo ya te contaré que tal me ha ido.
No sabes como te lo agradezco.
