Por MORPHEO
#141776
CUANDO CONECTO LA FF9 AL CABLE USB DEL ORDENADOR SE ENCIENDE SOLA,ES NORMAL?
PERO LO MALO ES QUE NO LA RECONOCE Y NO LA PUEDO UTILIZAR CON EL SIMULADOR.TENGO EL RC PLANE MASTER Y EL FMS Y CON NINGUMO DE LOS DOS FUNCIONA.
HAY SOLUCION?
UN SALUDO
Por jmlf0946
#141834
Que se encieda la emisora al conectar el cable, es normal.
Al rest te tendra que responder alguien que tenga esos simuladores, aunque me creo que es cuestion de configurar el programa.
Por maxius
#144019
prueba con cambiar en PARAMETROS A PPM Y NO PCM es lo que me paso ami en mi primer simulador aerofly profesional delux,, pero este si funcionaba a su bola hasta que le cambie el parametro
JUJU
